[lexus]dystanse
retap8
Model Lexusa: Is200
[lexus]dystanse
Post by retap8 »
temat nie zdarzyl sie rozwinac na starym forum...wiec tak: mam fajne aluski 18/225/40 tyle ze lex ma rozstaw 5x114,a te alu maja 5x110( byly w astrze z 2007r wiec chyba to bedzie 5x110) no teraz musze znalesc dystanse zmieniajace rozstaw.W uk nic nie ma takiego (sa z Japan, ale za jakies 1200pln :shock: ) znalazlem w Pl,tylko czy jak alu maja 225 szerokosci + 20mm dystans
to to wszystko schowa sie pod nadkolem??
Ralfx
Re: dystanse
Post by Ralfx »
Zależy od ET felgi - jak możesz to podaj też ET i szerokośc felgi to może uda się to jakoś określić, ale szczerze Ci powiem że nie widze na to szansy :( chociaż zawsze można modelowac nadkole i wtedy juz wejdzie ;) jednak to juz Ci sie pewnie finansowo nie opłaci :D
legato97
Re: dystanse
Post by legato97 »
No wlasnie nie ma ET, a rozmiar 18/225/40 to opona
retap8
Model Lexusa: Is200
Re: dystanse
Post by retap8 »
a jak to sprawdzic ,bedzie to gdzies na feldze ?? :shock: :?:
legato97
Re: dystanse
Post by legato97 »
Co do szerokosci to nie wiem, ale et powinno byc od wewnetrznej strony wytloczone
Ralfx
Re: dystanse
Post by Ralfx »
szerokość będzie na feldze coś w stylu " 18 x 8 " zapewne a ET też musi być.
retap8
Model Lexusa: Is200
Re: [lexus]dystanse
Post by retap8 »
szerokosc jest 18x 7.1/2 no ET tez niby jest ale tam sa jakies 2 dziwne znaczki :shock: ,musze to chyba przemyc moze cos wykminie
no bylem zobaczyc to ET no i przy znakach ET jest w kolku " 3/5" wiec moze to byc ET w calach (felgi z uk) po przeliczeniu wychodzi 89mm,czy to moze byc to ET?? no i prosba do kogos kto wie OCB,czy taka fela i dystans 20mm da rade upchnac w nadkolu ISa ?
Ralfx
Re: [lexus]dystanse
Post by Ralfx »
Et raczej powinno byc rzędu 10-50 mm to raczej jest normalne, 90 to raczej nie ;) felga 7,5 nie jest znowu jakas strasznie szeroka, ale nie wiem ile tam miejsca w ISach jest
luxus
Re: [lexus]dystanse
Post by luxus »
Odradzam wszelkiego rodzaju dystanse...chyba ze tylko do 5 mm. Kumplowi ostatnio w Maździe przy 80 km/h odpadło koło!!!!! PRZYCZYNA - URWAŁ SIĘ DYSTANS...dobrze że żyje...
klexus
Re: [lexus]dystanse
Post by klexus »
luxus wrote:Odradzam wszelkiego rodzaju dystanse...chyba ze tylko do 5 mm. Kumplowi ostatnio w Maździe przy 80 km/h odpadło koło!!!!! PRZYCZYNA - URWAŁ SIĘ DYSTANS...dobrze że żyje...
ale jak urwał sie dystans? ja mam u siebie z przodu i to jest taki pierscień który zakładam na szpilki i na to dopiero felga, innych wynalazków bym nie założył to jest w końcu koło z tym nie ma żartów
