[IS200]Pilot od centralnego zamka - raz działą, raz nie.
- IgoR_KilleR
- Model Lexusa: Is 200
Jak w temacie, teraz jak zamykałem samochód, to udało mi się pilotem, ale w ciągu całego dnia, raz działał raz nie. Dodam, że zmieniłem baterię w kluczyku i akumulator w samochodzie. Jak nie działa, to nie działa ani otwieranie, ani zamykanie, jak działa to działa wszystko, tylko otwieranie bagażnika nie działa w ogóle.
- Ralfx
- Model Lexusa: GS430
Re: [IS200]Pilot od centralnego zamka - raz działą, raz nie.
Też tak miałem ale przeszło samo dzieki bogu. A to się dzieje w każdym miejscu? Hmmm a jak wymieniałes baterię to przeczysciłeś tam styk ? Ja miałem problem ten w zegarku że padł. Poszedłem do zegarmistrza okazało sie że wystarczyło przetrzeć palcem ten bolec który sie stykał z baterią.
A moze twój telefon daje zakłucenaia albo cos w poblizu mi sietak pare razy zdarzyło juz chcialem baterie wimienic a tu dziala do dzis
- IgoR_KilleR
Chyba rozwiązałem ten problem... okazuje się, że nie zawsze wyciągałem kluczyk ze stacyjki w odpowiednim położeniu, zdarzało mi się bowiem wyciągnąć go tak, że podświetlało zegarek na centralnej konsoli, wtedy też nie dało się go zamknąć. Co więcej rozładowałem w ten sposób akumulator.
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
no to radze wymienić stacyjkę, to są pierwsze objawy końca żywota stacyjki, później będzie się blokował kluczyk tz. ciężko będzie go wyciągnąć.
Wiem bo miałem tak w Mer 124, a jak jeszcze ci chwyci blokadea to współczuje.
Pomyśl o tym!
Pomyśl o tym!
Mysłe ze klex ma racje weź wymień stacyjke albo ja napraw u jakiegoś specaklexus wrote:no to radze wymienić stacyjkę, to są pierwsze objawy końca żywota stacyjki, później będzie się blokował kluczyk tz. ciężko będzie go wyciągnąć.
Pomyśl o tym!
Users browsing this forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] and 4 guests
