Witam.
Może ktoś pomoże?
Po włączeniu silnika w z głośników zamiast muzyki dobiega "tykanie", które zostaje nawet po wyłączeniu radia. Usterka zazwyczaj po kilku, kilkudziesięciu sekundach znikała i radio zaczynało działać normalnie. Obecnie jest tylko "tykanie". Na pewno nie jest to problem radia (mam zapasowe i sprawdziłem). Na ekranie nie pojawia się moduł zarządzania audio.
Gdzie szukać przyczyny? A jeśli ktoś wie co to: czy usunięcie jej nie będzie "problematyczne" z powodu amerykańskiego rodowodu?
link do 15 sekundowego nagrania:https://www.dropbox.com/s/r5zr9ohijckfu ... 6.mp4?dl=0
GS300awd mkIII - "tykanie" z głośników zamiast muzyki
- Model Lexusa: awd GS300 mk3
Re: GS300awd mkIII - "tykanie" z głośników zamiast muzyki
EDIT:
Rozwiązanie znalezione:
cooper69 wrote: W skrócie jak zdiagnozować padnięty wzmacniacz. Jeżeli masz objawy pykania w głośnikach, zanikania i włączania się dźwięku i po sprawdzeniu bezpieczników i resecie kompa dalej nie działa regulacja głośności na kierownicy i gałce masz do wymiany wzmacniacz ML (po prawej stronie podłogi bagażnika pod zaślepką, przykręcony na trzy śruby M10).
- Model Lexusa: Toyota
Witam, dzięki za pomoc
