[is200] Reset kompa
maxkow
[is200] Reset kompa
Post by maxkow »
Reset zaleca się, przeprowadzac po przeprowadzonych modyfikacjach lub np podwyzszeniu Liczby oktanowej PB wtedy komputer szybciej uczy sie naszego stylu jazdy stara sie optymalnie ustawic.
1 Upewnij się, że zapłon jest wyłączony
2 Usuń w komorze silnika skrzynkę bezpieczników okładka
3 Wyjmij bezpiecznik EFI 20Amp/25Amp
4 Wyjmij bezpiecznik 15Amp ECTS
5 Poczekaj 30 sekund,
6 Ponownie wstawić dwa bezpieczniki
dolina
Model Lexusa: IS300 + E39 4.4 V8
Re: [is200] Reset kompa
Post by dolina »
Mozna zrobić to profilaktycznie? Mam LPG w samochodzie, nie pomiesza to w mapie?
andrzejekr
Model Lexusa: gs300
Post by andrzejekr »
nie pomiesza, gaz sie dostosuje
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Post by michalm320 »
Gdzieś na tym forum wyczytałem że reset się robi poprzez zdjęcie klem. Rozumiem że to bujda jakaś?
ccamillo
Model Lexusa: brak
Post by ccamillo »
michalm320 wrote:Gdzieś na tym forum wyczytałem że reset się robi poprzez zdjęcie klem. Rozumiem że to bujda jakaś?
To jest to samo :)
Moim zdaniem wystarczy wyjąc na klika sekund bezpiecznik EFI, check engine gaśnie. Jak się wyciągnie ten drugi to trzeba ustawić zegarek i radio.
carfun
Post by carfun »
To jest to samo :)
Tu bym polemizował w IS300 kiedyś to testowałem i nie gasł.
Odnośnie zdjęcia klemy oczywiście zadziałało bezproblemowo.
michalm320
Może zadam głupie pytanie ale chce się upewnić. Jutro chce wyczyścić klemy i bieguny w aku. Jaką zachować kolejność odłączania i podłączania aku żeby niczego nie spier...? Czy po odłączeniu wszystko będzie działać jak należy i czy po podłączeniu aku i odpaleniu silnika trzeba odczekać do załączenia wentylatorów w celu nauki kompa? Dzięki :)
michalm320
już sobie poradziłem :)
Damian87
Post by Damian87 »
wie ktoś czy można jakoś nie odłączając klem wykasowac kontrolke check engine? Po podłączeniu do kompalem wyświetla błąd P0135 coś z mieszanką, czyli pewnie sonda (lub nie szczelność w wydechu, bo w jednym miejscu za kolektorem jest przedmuch na uszczelce)
Próbowałem sposobu podanego wyżej ale nie działa...
dodam jeszcze żę wcześniej jeżdziłem Hondą Accord 99r. tam była taka zworka serwisowa, i odpowiednia częstotliwość zwarć kasowała błąd, może w lexach jest coś podobnego?
Return to “Zrób to sam”
