[is 200] Kod lakieru
Problemy dotyczące modelu IS
bartek069
Post by bartek069 »
Witam serdecznie, czy wie ktoś może gdzie w IS 200 znajduje się kod lakieru? Niestety ostatnio delikatnie przerysowałem zderzak i trzeba pomalować :(
Może to coś pomoże, że dodam iż kolor mojego :LEXUS: to niebieski
michalllw
Model Lexusa: IS-F
Re: [is 200] Kod lakieru
Post by michalllw »
To nic nie da bo tez sam lakier w aucie garażowanym i nie może mieć inny odcień a jeszcze warunki atmosferyczne gdzie w każdym miejscu w Europie są inne do tego dochodzi czy ktoś dbał o lakier czy nie , teraz dobiera kolor maszyna czyli trzeba mieć fragment 10 x 10 cm i będzie dobrze...
tomio
Model Lexusa: Był IS 200, jest AR 159 SW
Post by tomio »
Witam. Otwórz drzwi kierowcy i luknij na słupek, powinna tam być naklejka z nr. lakieru, przynajmniej tak jest u mnie.
To czy będzie bardzo widać zależy tez jak bardzo jest przerysowany, ja kupiłem na allegro zaprawkę wg. nr. i praktycznie nic nie widać różnicy.
dommell
Post by dommell »
kod lakieru jest na tabliczce pod maska, za silnikiem na przegrodzie(miedzy silnikiem a kabina). ja malowalem maske i zderzak, i troche sie odcien juz roznil (niewiele, i ktos kto nie wie to nie widzi, ale ja widze :) ) , ale to sie jedzie do sklepu i tam dobieraja odpowiednio. Najlepiej jakas czesc zostawic i wtedy dobiora idealnie - odrazu mowie ze nie bedzie to klapka od wlewu jak zwykle to sie robi, niestety u nas w IS200 jest ona dosc "nienaruszalnie" zamontowana :)
a...dodam jeszcze,że roznice w odcieniu nie sa widoczne praktycznie jesli malowany jest caly element (wtedy szpara miedzy elementami niweluje optycznie te roznice)
bartek069
Post by bartek069 »
Dzięki wielkie za wszystkie odpowiedzi. Tabliczka była tam gdzie pisał dommell Lakiernik powiedział, że mam kupić farbę po numerze lakieru, więc gdyby odcień bardzo odbiegał od oryginału to najwyżej będzie poprawiał :) I mam nadzieję, że za kilka dni mój :LEXUS: znowu będzie taki ładny jak był.
Return to “IS”
