GS300 3,0 wyciek oleju
Lolek777
Post by Lolek777 »
Witajcie,
2 m-ce temu robiłem w warsztacie min. serwis olejowy, poszedł nowy olej, wkład filtra i nowy korek spustowy. Wszędzie było suchutko.  Wczoraj podczas przeglądu technicznego okazało się, że mam zapoconą osłonę pod silnikiem oraz częściowo miskę olejową. Nie było możliwości sprawdzić skąd jest wyciek, ale korek raczej jest szczelny. Czy jest możliwy wyciek spowodowany niewłaściwym montażem filtra? Czy jak wykręcę filtr ( wymiana po raz kolejny na nowy) to poleje się olej, a jeśli tak to dużo ubędzie? Co radzicie?
sopranovw
Model Lexusa: gs 300 mk 2 gs 300 mk3
Re: GS300 3,0 wyciek oleju
Post by sopranovw »
2jz ma nie fortunnie trochę umieszczony filtr oleju i przy wymianie zawsze poleci trochę na tę blachę pod i łapę poduszki ! jak dobrze nie wytrzesz nie umyjesz to potem jest taki efekt ! Ja zawsze po wymianie dokładnie myje ten obszar benzyna ekstrakcyjną i jest ok ale pierwsza wymiana filtra też wygadała jak by lało z pod filtra
Return to “GS mk3 2005-2012”
