[is200] Czyszczenie map sensora by Shane M
maxkow
Post by maxkow »
Brudny czujnik MAF może powodować problemy z wydajnością, najczęściej wydaje się bał płaskim miejscu ok. 5000 obr. / min ....
So this guide is to show you the steps involved in cleaning the MAF sensor... Tak więc ten poradnik jest pokazać etapy czyszczenia matrycy MAF ...
Things you'll need Co trzeba
10mm socket 10mm gniazda
Philips screwdriver śrubokrętem
Electrical contact cleaner Połączenie elektryczne czystsze
Make sure you do this with the ignition off ! Upewnij się to zrobić z wyłączonym zapłonie!
First remove the 10mm bolt on the front right side of the intake and pull that section of the intake out, then you can see where the MAF sensor is located (shown with red arrow on pic)....... Najpierw należy usunąć śrubę 10mm z przodu po prawej stronie wlotowej, pociągnij, że część z poboru, a następnie można zobaczyć, gdzie znajduje się czujnik MAF (widoczny z czerwoną strzałkę na pic )....... Now make sure the philips screwdriver you have is a good fit into the screw because these screws round off very easily and are also in quite tight ! Teraz upewnij się, że Philips śrubokręt masz jest dobre dopasowanie do śruby bo te śruby zaokrąglić bardzo łatwo, a także w dość mocno! ( if you can't unscrew the screws then it's a good idea to remove the whole induction unit as you will have a much better angle to get at the screws ) (Jeśli nie możesz odkręcić śruby to jest to dobry pomysł, aby usunąć całą jednostkę indukcji, co będzie mieć o wiele lepszy kąt, aby na śruby)
Now push the screwdriver hard onto the screw and turn anti clockwise and take both screws out, now you can remove the MAF sensor from the intake, just twist it to the left a bit and it just pulls out......
Teraz ciężko wcisnąć śrubokręt na śruby i skręcić w prawo i podjąć walki obie śruby, teraz można wyjąć czujnik MAF przed spożyciem, po prostu przekręcić w lewo nieco i po prostu wyciąga ......
Now you can disconnect it from the power socket....
Teraz możesz odłączyć go od gniazda zasilania .... Make sure that you don't lose the rubber seal that is on the MAF sensor unit, it's quite loose for some reason Upewnij się, że nie stracisz gumową uszczelkę, która jest na urządzeniu czujnik MAF, jest dość luźno z jakiegoś powodu :roll: (highlighted with red arrow in pic) (Podświetlone na czerwono strzałka pic)
Now get your contact cleaner and give the outside temperature probe a good clean, also down the tube there's 2 more sensor wires like resistors, give them a good few squirts until they look like metal again rather than oily
A teraz odkurzacza styk i da poza czujnikiem temperatury dobre czyste, również do rurki nie ma jeszcze 2 przewody czujnika jak rezystory, dać im sporo czasu tryska wyglądają jak metal ponownie zamiast tłustej :)
shake off any excess cleaner and the rest will evaporate... strząsnąć nadmiar czystsze i reszta wyparuje ...
Now plug it back into the power socket and install it back into the induction box and reassemble the intake and bolt her up.....Hopefully now there's no more flat spot and a lot smoother ride Teraz podłącz go z powrotem do gniazdka i zainstalować go z powrotem w pole indukcji i zamontować wlot i śruby ją .....
Mam nadzieję, że teraz nie ma bardziej płaską miejscu i wiele płynność jazdy :mrgreen:
By Shane M
konik_80
Re: [is200] Czyszczenie map sensora by Shane M
Post by konik_80 »
To silnik Altezzy RS200 która ma przepływomierz MAF Sensor .
IS200 ma MAP sensor którego się nie czyści działa na zasadzie mierzenia podciśnienia - jak w instalacjach gazowych.
Return to “Zrób to sam”
