[IS200] Deska rozdzielcza - malowanie czy okleina?
Problemy dotyczące modelu IS
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Post by Travis »
Mój problem polega na tym że mam strasznie porysowaną i pokancerowaną konsolę centralną dookoła radia i większe przetarcie przy kanałach wentylacyjnych pasażera. Problem polega na tym że deska jest dwu kolorowa, główna część jest czarna a listwy które są dookoła centralnego panelu od drążka zmiany biegów do nawigacji i poziomo od wiewów do zegarów są srebrno złote (myślę że niektórzy użytkownicy is200 mają podobnie). Pytanie teraz, lepiej jest to malować czy kłaść na to okleinę. Drugie pytanie jak to zdemontować? Ma ktoś może jakieś manuale do tego? Trzecie pytanie czy da się odłączyć te panele które są w tym złoto srebrnym kolorze od pozostałości, bo wygląda to jakby było połączone jakąś uszczelką.
Pozdrawiam :)
Re: [IS200] Deska rozdzielcza - malowanie czy okleina?
zdemontuj te elementy i daj sobie do hydrografiki w carbon i bedziesz miał git... pamiętej tylko żeby kontrolek nie pozaklejać.... :D
k0zz
Post by k0zz »
Travis wrote:Trzecie pytanie czy da się odłączyć te panele które są w tym złoto srebrnym kolorze od pozostałości, bo wygląda to jakby było połączone jakąś uszczelką.
Pozdrawiam :)
Wie ktoś może jak to dokładnie z tymi panelami jest ?
Też mam trochę porysowane i chciałbym wymienić / pomalować / okleić.
Pzdr.
mikrus
Model Lexusa: GS430 mkII
Post by mikrus »
podbijam pytanie ;)
Mikołaj
Popi
Model Lexusa: is 250
Post by Popi »
A mozna by dac do tapicera zeby obszyl np.skora.
jankess
Model Lexusa: is2ooT
Post by jankess »
po weekendzie daje do malowania splastiki zobaczymy jak to wyjdzie i wrzucę fotki
This IS it
k0zz
Post by k0zz »
Jankes wymontowaleś je ? Tzn odzieliłeś te srebrne plastiki od reszty tapicerki na kokpicie ?
DziadekCBO
Model Lexusa: IS 200 Sport/ IS350
Post by DziadekCBO »
I co z tego wszystkiego wyszlo bo tez cos bym chcial z tym zrobic? Jak rozebrac to wszystko?
jankess
Post by jankess »
Ja mam deske calą czarna, i pewnie pozostanie czarna choc zastanawiam sie nad flokiem...
This IS it
DziadekCBO
Wychodziła taka oryginalnie czy coś malowałeś?
Return to “IS”
