Chcę pochromować moje znaczki na złoto, niestety stara powłoka juz zlazła a farby złote nie daja takiego efektu (pod wpływem warunków atmosferycznych strasznie pociemniała). Może ktoś zna zakład (najlepiej w wielkopolskim) który to robi na prawdę dobrze i jest to faktycznie efekt chromu? Nowe emblematy w salonie kosztują majątek...
Chromowanie plastiku
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Luxusem jadę...
- Ralfx
- Model Lexusa: GS430
Re: Chromowanie plastiku
to pochromować czy pozłocić? Bo to chyba dwie różne rzeczy. Nasze znaczki są plastikowe tak poza tym? Myślałem że to metal jest
- stachulex
- Model Lexusa: gs 300 mk1
zostaje tylko chyba hydrografika,wtedy nawet zlote da sie zrobic
- janasek
Tak to plastik typu ABS. Znalazłem w Poznaniu zakład ktory podejmie się tego, ale nie do końca wiadomo czy to wyjdzie tak jak powinno. Jeżeli powierzchnia będzie ok (oczyszczona z farby bo musi być niemalowana i gładka czyli trzeba te znaczki jeszcze wyplerować) to powinno chwycić. Proces odbywa się w tem ok 140 C natomiast tworzywo ABS wytrzymuje temperatury rzędu 180 C. Masz rację Ralf to nie jest chromowanie tylko mosiądzowanie aby uzyskać efekt pozłacania. Wcześniej powierzchnię się jeszcze miedziuje zeby się ten mosiądz trzymał się tego plastiku. Koszt takiego zabiegu to ok 30 zł element (ja mam 4 sztuki) ale dokładnie Pan mi to wyceni jak je zobaczy na miejscu. Tylko zastanawiam się czy jest sens bo mam mocowania emblematów połamane.
Szukam cały czas jakiejś podróby bo oryginały w ASO, komplet kosztują coś ok 400 zł
. Niestety to co znalazłem na ebay'u mają w komplecie napis SC 400 odzielone literki od cyferek i emblematy są takiej samej wielkości (a tylni u mnie jest ciut większy): http://www.ebay.co.uk/itm/Lexus-SC400-G ... 27bc863ac4. Chyba montowali to w modelach po sierpniu '96.
Luxusem jadę...
