[LS400] Problem z nawiewem
prosperopro
Model Lexusa: LS400 UCF11
Post by prosperopro »
Mam problem z nawiewem jak uruchamiam wiekszy nawiew medium badz high zaczyna silnik elektryczny tloczacy powietrze warczec, strasznie glosno chodzi i drgania powoduje zna ktos przyczyne? moze byc ze cos wpadlo niepowolanego czy cos sie spierdzielilo ?
TOYOTA LEXUS LS400 ®
hydrant23
Model Lexusa: GS430 mkIII
Re: [LS400] Problem z nawiewem
Post by hydrant23 »
silnik sie raczej nie zepsul , albo samo smigielko lub jakas czesc w poblizu sie poluzowala lub ulamala , zapewne jakis dobry klej lub zwylke dokrecenie srubek pomorze , najgorzej to pewnie bedzie sie do niego dobrac...
prosperopro
sam nie wiem co robic bo zima idzie a to strasznie glosno chodzi i wibruje calym samochodem ogolnie jak wolny nadmuch jest zalaczony to nic sie nie dzieje. Ale jak to rozbebesze i okaze sie ze sie nie da naprawic to albo uzywka albo nowe musze sie dowiedziec jak to wyglada i jak cenowo.
lukasz1985
Model Lexusa: lexus ls 400
Post by lukasz1985 »
dostęp jest dość ciężki, mam 2 nagrzewnice wymontowane sprawne i doradzę jak wymienić.
prosperopro
wiesz jak sie tam dostac bo zaczelo smierdziec padlina.... Ale dziwi mnie bo tylko gdy a@c nie jest w ruchu. Prawdopodobnie mysz podtruta w garazu lokum szukala....
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
prosperopro wrote:wiesz jak sie tam dostac bo zaczelo smierdziec padlina.... Ale dziwi mnie bo tylko gdy a@c nie jest w ruchu. Prawdopodobnie mysz podtruta w garazu lokum szukala....
Wejdz na http://www.toyodiy.com/ tam jest Lexus w kawałkach i na podstawie rysunków powinieneś dać radę dokopać się do wnętrza.
Z moich doświadczeń w wymianie żarówek:
1. demontaż panela osłaniającego lewarek,
2. demontaż osłony od strony pasażera (dół)
3. demontaż radia i całego panela od klimy
4. będziesz widział już dmuchawę i tam pozostaje inwencja własna - pamiętaj o jednym - nic nie jest wbite na siłę są wszędzie spinki lub samorozszerzające/samozatrzaskujące blaszki na plastikowych elementach (jak to złamiesz to potem będzie skrzypiało, te wąsy są nie do naprawienia - bynajmniej mi się w camry nie udało przykleić). Schemat z podanego linka pomoże Ci ocenić gdzie są spinki a gdzie śruby.
Powodzenia i rób foty dla potomnych z rozbiórki :-)
prosperopro
co do dostania sie do tego cholernego silniczka to smiem twierdzic ze to nieludzkie rece skladaly! - przeciez ktos to skladal a ja tego rozlozyc nie moge nieuzywajac sily. Slupek srodkowy rozebralem ale tam leci tylko plastik rozprowadzajacy powietrze po samochodzie zadnej srubki a pod nogami pasazera mam: jeden plastik maskujacy dostep do filtra kabinowego i mnostwa kabli i sterownikow. Troche widac silnik ale nimozliwosci jest zdjecie tego drugiego maskujacego plastiku tak jak na jakich kolwiek schematach opartych na modelach powyzej roku 94. 3 sruby wedlug schematu sa do odkrecenia ale u mnie to jest niemozliwoscia... A sily uzywac nie bede. Btw. Filtr kabinowy mam nieoryginalny bo oryginal jest dostepny tylko w usa na ebay... Chyba trzeba bedzie zamowic za oceanu wraz z service manual. ;/ do tego czasu obrazony na leszka jestem :D
maniek_ls400
prosperopro wrote: Btw. Filtr kabinowy mam nieoryginalny bo oryginal jest dostepny tylko w usa na ebay... Chyba trzeba bedzie zamowic za oceanu wraz z service manual. ;/ do tego czasu obrazony na leszka jestem :D
W ASO nie mają po VIN ? Pamiętam, że Twoje auto ma problemy w VINem, ale znajdź kogoś z takim samym modelem i serwis będzie mógł ściągnąć części (IMO).
Mariusz
Return to “Pozostałe”
