[IS200] Świeci się kontrolka hamulca ręcznego
michaelmyers
Model Lexusa: iS200
Post by michaelmyers »
Witam.Mam dosc wkurzajacy problem.Podczas jazdy caly czas swieci mi kontrolka od recznego.bez znaczenie czy reczny zaciagam czy nie ona caly czas swieci.Dodam odrazu za płyn hamulcowy jest prawie na max.Klocki i tarcze rowniez w lux stanie.Pomocy bo drazni oczy ta kontrolka zwlaszcza w nocy kiedy pokonuje trasy 400km
BeeMiX
Re: IS200 Kontrolka hamulca ręcznego cały czas swieci
Post by BeeMiX »
Czujnik grubosci klockow
legato97
Post by legato97 »
Pewnie jak zawsze zarowka stopu przepalona, temat juz byl przerabiany, pozatym temat zalozyles na forum LPG wiec zaraz zostanie usuniety, pozdro
Rici
Model Lexusa: 3GS
Post by Rici »
michaelmyers wrote:Witam.Mam dosc wkurzajacy problem.Podczas jazdy caly czas swieci mi kontrolka od recznego.bez znaczenie czy reczny zaciagam czy nie ona caly czas swieci.Dodam odrazu za płyn hamulcowy jest prawie na max.Klocki i tarcze rowniez w lux stanie.Pomocy bo drazni oczy ta kontrolka zwlaszcza w nocy kiedy pokonuje trasy 400km
Ta cześć forum dotyczy tylko problemów technicznych LPG więc nie ten temat panowie
stachulex
Model Lexusa: gs 300 mk1
Post by stachulex »
standardowo swiatla stopu,sprawdzic i wymienic co trzeba.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Kontrolka recznego nie ma chyba nic wspólnego z układem hamulców zasadniczych.Trzeba sprawdzić czujnik dzwigni hamulca ręcznego,przeważnie sterowany masą,lub zwarcie na przewodzie idącym do kontrolki ręcznego.
stachulex
Post by stachulex »
carinus wrote:Kontrolka recznego nie ma chyba nic wspólnego z układem hamulców zasadniczych.Trzeba sprawdzić czujnik dzwigni hamulca ręcznego,przeważnie sterowany masą,lub zwarcie na przewodzie idącym do kontrolki ręcznego.
wyjmij sobie zarowke stopu z lampy i zobaczysz ze kontrolka bedzie swiecic,problem juz nie raz wystepowal u chlopakow i po wymianie zarowki wszystko wracalo do normy
Post by tomekb »
dokladnie stachu ma racje tez tak mialem jak sie żarowka od stopu spalila myslalem ze reczny jak we fiacie szwankuja a to wina zarowki stopu po wymianie zarowki przestalo swiecic
michaelmyers
Model Lexusa: iS200
A co jak zarowki stopu sa oki ??? Bo u mnie akurat sa oki tzn swiecą :)
stachulex
Post by stachulex »
michaelmyers wrote:A co jak zarowki stopu sa oki ??? Bo u mnie akurat sa oki tzn swiecą :)
w "trzecim" stopie tez wszyskie "palą"? sprawdz czujnik hamulca recznego i czujnik stopu przy nie wyzywamy na forum.
