Montaż Webasto
- Model Lexusa: is 200
Montaż Webasto
Witam , czy ktoś z forumowiczów posiada to urządzenie w swoim Lexie ? zostało mi kompletne z poprzedniego auta do którego nie zdążyłem go zamontować ale że tak powiem tutaj w IS 200 nie do końca wiem co do czego podpiąć czy może jest ktoś kto ma to przydatne urządzenie w swoim samochodzie albo umie podpowiedzieć co gdzie ma się znaleźć , głownie chodzi o to w którym miejscu znajduje się zawór zwrotny paliwa ponieważ do niego należy podłączyć webasto no i jak wpiąć się do układu chłodzenia za pomocą którego jest nagrzewany silnik... jak by ktoś to wiedział będę wdzięczny
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Re: Montaż Webasto
Cześć,
mam w swoim LS400. Silnik webasto/grzałka znajdują się pod lewą lampą przednią, zasilanie w paliwo jest ciągnięte przez całe auto bezpośrednio ze zbiornika (przy zbiorniku jest zamontowana pompa paliwa webasto) nie jest na obwodzie powrotnym (tak mi się wydaje). Przewody wodne są w pancerzach aluminiowych chroniących gumę od ciepła silnika i wcięte są w okolicach zawora rozdzielającego płyn chłodniczy. Sterownik jest zamontowany przy serwie hamulcowym (na kablach są bezpieczniki). Nie mam żadnego modułu sterującego wewnątrz ponieważ webasto jest uruchamiane pilotem.
Re: Montaż Webasto
Masz trochę inny model
moja jest bez papki i bez pilota... Mam timer ale działa tak samo czyli nagrzewa auto . Czy ktoś może wie w którym miejscu znajduje się ten zawór zwrotny paliwa ? Najlepsze było by zdjęcie lub też jakiś schemat . Mam niby ten manual repair z is 300 ale mało co z tego rozumiem... Szczególnie jesli chodzi o wpiecie się w układ chłodzenia...
- akira
- Model Lexusa: GS 300 w najszybszym kolorze ;)
Re: Montaż Webasto
...w sobotę jeśli nie będzie padało, to na działce popstrykam kilka zdjęć tego co jest założone u mnie, może Ci się przyda.
