[Ls400]Zapytanie o Kabelki
Problemy dotyczące modelu LS
jan
Model Lexusa: LS 400
Post by jan »
Witam serdecznie.
W pobliżu lusterka wstecznego spod pdpsufitki sa wyprowadzone przewody do okragłych elementów ,z których ponownie wychodza dwa przewody.Jest tego dwie sztuki czyli cztery przewody lecz nie ma urzadzenia które miałoby byc do tych przewodow podłączone.Jak doszedłem te okragle elementy na przewodach przyklejone były do szyby.I pytanie co to jest i czemu ma służyć? jakis czujnik automatycznego włączenia wycieraczek?
maxkow
Re: zapytanie
Post by maxkow »
Janie zanim usłyszysz odpowiedz na nurtujace cie pytanie , podaj w tytule o jaki model Lexa ci chodzi np [LS400] a w opisie podaj cos wiecej o aucie , sadzac po opisie w twoim profilu to Ls400 , nie znam dokladnie modelu Ls400 ale moze były jakies wersje poliftowe i przedlitowe wiec dobrze gdybys podał jeszcze rocznik.
jan
Re: zapytanie
Post by jan »
LS 400 91 rok.
janasek
Model Lexusa: SC 400
Re: zapytanie
Post by janasek »
A to przypadkiem nie sa jakieś kable do czujników deszczu/zmierzchu?. Może ktoś wymieniał szybę czołową (sprawdź, z którego roku jest) i sobie troszke przyoszczedził (pod czujniki są chyba odpowiednie szyby/droższe - przychodzą może nawet razem z tymi czujnikami).
Luxusem jadę... :)
jan
Re: zapytanie
Post by jan »
Zlokalizowałem modele z tego rocznika z czujnikiem czeszczu,więc może? Tylko brak tego czujnika a w zasadzie urzadzenia bo czujniki to chyba są,a tak mi sie przynajmniej wydaje.
janasek
Re: zapytanie
Post by janasek »
Czujnik to może być na tym kablu tak jak piszesz. Na szybie przy lusterku pewnie musi byc takie okienko, gdzie się je przykleja. A oryginalna masz szybę?
Luxusem jadę... :)
jan
Re: zapytanie
Post by jan »
Ide obejrzeć to dokładnie.Może coś wyknuje.Sprawdze tez rocznik szyby ale mysle ,że oryginalna.Troche juz podrapana.
klexus
Re: zapytanie
Post by klexus »
czujnik jest montowany w szybie, a nie ze sobie go naklejasz, druga sprawa lusterko w LS montowane jest na szybie czy w dachu??
janasek
Re: zapytanie
Post by janasek »
Nie w szybie, tylko naklejany w odpowidnim miejscu na szybę. Wg producenta te czujniki są jednorazowego przyklejenia, ale da się je przekleić.
Luxusem jadę... :)
jan
Re: [Ls400]Zapytanie o Kabelki
Post by jan »
Lusterko montowane do dachu.Widac jakis klej na czujnikach wiec trzeba uzyc kleju do szyb lub specjalnego silikonu i przykleje czujniki.Sprubuje uruchomis to urzadzenie.
Return to “LS”
