Wymiana żarówek przycisk TRC i SNOW
wisnix
Post by wisnix »
Witam, mam takie pytanko dzisiaj próbowałem wymienić żarówki w przyciskach TRC i SNOW ale nie udało mi się.Mógł by ktoś wrzucić opis jak wyciągnąć ten panel?? Na forum znalazłem post ale zbyt słabo jest opisany panel dolny, także jak by ktoś wrzucił fotkę w którym miejscu podważyć to był bym wdzięczny bo nie chcę połamać plastików. I jeszcze jedno pytanko żeby nie tworzyć nowego tematu, zatkała mi się dysza prawa od spryskiwaczy jak można ją oczyścić bo próbowałem ściągać matę dźwiękoszczelną ale jak się okazało dojścia od dołu nie ma?
kolunio
Re: Wymiana żarówek przycisk TRC i SNOW
Post by kolunio »
Co do wymiany przyciskow chwytasz mocno do spodu i ciagniesz do siebie i spokojnie wyskoczy ;)
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Post by LinkPL »
wisnix wrote:Witam, mam takie pytanko dzisiaj próbowałem wymienić żarówki w przyciskach TRC i SNOW ale nie udało mi się.Mógł by ktoś wrzucić opis jak wyciągnąć ten panel?? Na forum znalazłem post ale zbyt słabo jest opisany panel dolny, także jak by ktoś wrzucił fotkę w którym miejscu podważyć to był bym wdzięczny bo nie chcę połamać plastików. I jeszcze jedno pytanko żeby nie tworzyć nowego tematu, zatkała mi się dysza prawa od spryskiwaczy jak można ją oczyścić bo próbowałem ściągać matę dźwiękoszczelną ale jak się okazało dojścia od dołu nie ma?
Z tego co się orientuję to w tych dwóch przyciskach nie ma podświetlenia ... bynajmniej u mnie się nie świecą ...
A jeśli chodzi o spryskiwacz to spróbuj od góry podłubać szpilką, tylko nie za głęboko, chyba że Ci zamarzł to gorąca woda pomorze ;)
Link
How far We can go ...
molibden
Post by molibden »
U mnie są żarówki w tych przyciskach i też były przepalone. Potrzebne są mniej więcej takie żarówki: http://www.tme.eu/html/PL/zarowki-minia ... pelny.html (niestety nie pamiętam ich rozmiaru - są dwie wersje 3x7 mm i 4x10 mm).
Najpierw trzeba wyciągnąć panel z przyciskami TRC, SNOW i od podgrzewania foteli. Trzyma się on na zatrzask, więc wystarczy go pociągnąć do siebie. Następnie trzeba odłączyć kable od przycisków, po czym wyciągnąć z panelu przyciski z obudową. Po wyciągnięciu obudowy przycisków na ich spodzie zauważysz okrągłe oprawki. Należy je wykręcić. Tu musisz być ostrożny, bo wątpię, aby takie oprawki były łatwo dostępne (w przeciwieństwie do samych żarówek). Po wyjęciu oprawek zwróć uwagę w jaki sposób zamontowano w nich żarówki. Przy pomocy igły, bądź czegoś podobnego, odginasz wąsy starej żarówki i wyciągasz ją z oprawki. Ostrożnie montujesz w oprawce nową żarówkę. Wkręcasz oprawki w obudowę przycisków, wkładasz przyciski do panelu, podłączasz kable, montujesz panel i cieszysz się podświetleniem przycisków.
Pozdrawiam,
W kapitaliźmie wszyscy gotowi są zawsze na najgorsze, u nas na najlepsze.
Mój IS 200
janasek
Model Lexusa: SC 400
Post by janasek »
molibden wrote:...Tu musisz być ostrożny, bo wątpię, aby takie oprawki były łatwo dostępne ...
Oprawki tylko w ASO, z tego co pamiętam kilkanaście złotych sztuka może 20. :) Można kupić również żarówkę ale to też jest koszt dodatkowych kilku/kilkunastu złotych za sztukę.:) Nie tylko w IS 200 są takie/podobne oprawki.
Luxusem jadę... :)
molibden
Post by molibden »
W Civiku VI gen miałem podobne (o ile nie identyczne) oprawki, ale przy wymianie żarówek rozpadły mi się w palcach ;)
W każdym razie i tak warto obchodzić się z nimi w miarę ostrożnie, bo samą żarówkę dostaniesz za 1 zł lub nawet mniej.
Mój IS 200
krakus25
Post by krakus25 »
Ja w miejsce tych oprawek wlutowałem białą diode LED wraz z dobranym odpowiednio rezystorkiem.
Świeci dużo lepiej niż w oryginalnej (pomarańczowej) wersji. :ok:
Mario
luxus
Post by luxus »
Ja u siebie w is'sie wymieniałem podświetlenie na białe i do przycisków trc i snow potrzebujesz diody r3 8mm
tu masz diody razem z oprawkami więc nie musisz nic wlutowywac...
dioda smd - najmocniejsza, potrzebujesz tej najmniejszej czyli 8mm:
http://allegro.pl/zarowka-led-r3-smd-8- ... 99036.html
a tu masz zwykłą led - słabiej świeci potrzebujesz typ A:
http://allegro.pl/diodowa-zarowka-led-r ... 90665.html
wybór należy do ciebie... :)
