[ is200]problem z prawym lusterkiem
strokus20
Model Lexusa: is 200 :)
Post by strokus20 »
Witam, nie dawno nabyłem swojego lexa is 200, problem który mnie nurtuje to nie działające prawe lusterko. Niby wszystko jest ok ale nie działa jego elektryczne ustawianie ani też sie nie składa, dodam że z lewym jest wszystko w porządku. Sciągnąłem ten dekielek przykrywający głośniczek i zobaczyłem że kable wychodzące właśnie z tego lusterka są po prostu ucięte. Czy mozna gdzieś dokupić taką kostkę do tego i to polutować? Boczka drzwi nie śćiągałem jeszcze więc nie wiem co się za nim kryje. Proszę o jakieś podpowiedzi.
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Re: [ is200]problem z prawym lusterkiem
Post by LinkPL »
Przedłuż kable, zdejmij boczek i załóż jakieś kostki a najlepiej sprawdź najpierw czy to co masz w ogóle działa ...
Nie najlepiej to świadczy o ostatnim właścicielu ...
How far We can go ...
dS
Post by dS »
może było jak u mnie że wyrobił się tryb przez co lusterko cały czas chciało się rozkładać, właściciel "rozwiązał" problem przecinając kable. Zdejmij boczek może jest tam druga część kabla.
strokus20
Post by strokus20 »
Dzieki za podpowiedzi jeśli znajde chwile czasu to się za to zabiore, i dam znać co i jak.
Lexus is200
Model Lexusa: Lexus is250 07
Post by Lexus is200 »
Witam, może ktoś sie orientuje, gdyz posiadam is200 i mam problem z zamykaniem i otwieraniem elektrycznym lusterek.Czasami byywa tak że jak zamykam lusterka to jedno sie zamyka drugie nie i tak na przemian, a czasmi okres ,że dwa zamykają sie prawidłowo.Co może byc nie tak?
dS
Post by dS »
pewnie tryby są już na wykończeniu
Lexus is200
to musze w lusterku wyminic tryby? jak sie do tego zabarć, oraz czy jest to kosztowna sprawa?
LinkPL
Post by LinkPL »
Lexus is200 wrote:to musze w lusterku wyminic tryby? jak sie do tego zabarć, oraz czy jest to kosztowna sprawa?
Jeśli nie masz za bardzo chęci do robienia takich rzeczy, podjedź gdzieś do majstra od elektryki i niech on Ci to zrobi. Będzie widział na oczy dokładnie o co chodzi, tu zerknie tam zerknie, coś zmierzy i będzie wiedział. A jeśli sam nie masz do końca o tym pojęcia to lepiej się nie zabieraj, oszczędzisz sobie niepotrzebnych wydatków.
Nie koniecznie tryby muszą być powodem, może włącznik się przypalił, może coś gdzieś zaśniedziało ... Ciężko tak wróżyć z kryształowej kuli ...
Tycjan
Post by Tycjan »
mam pytanie jeszcze odnośnie lusterek, jak one działają? bo w moim lexie jak wcisnę guzik składania lusterek to sie składają czy mam włączony silnik czy nie. A nie powinno być przypadkiem tak że jak wyłączam zapłon to lusterka się składają a jak włączam to się rozkładają ?
Lexus is200
Wszystko jest wporządku, tak jest w IS,tej generacji, więc nie masz co się martwić, a jak chcesz składania lusterek automatycznie musisz sie sam pobawic przy tym, albo pójść do elektryka, ale kupic IS po 2005 roku:)Pozdro
