IS200 problem z zamykaniem drzwi
highcontrast
Post by highcontrast »
Klika dni temu pojawił się problem z zamykaniem zamka... od jakiegoś czasu zamykam drzwi ręcznie (zepsuty przycisk w pilocie - zamykanie) i teraz zamykając drzwi z kluczyka, reagują tylko drzwi kierowcy, pozostałe nie reagują :angry: i muszę zamykać je ręcznie... o dziwo jeśli chodzi o otwieranie z kluczyka czy z pilota ten problem nie występuje i reagują wszystkie... Spotkał się ktoś z was z takim problemem, albo macie jakiś pomysł?
highcontrast
Re: IS200 problem z zamykaniem drzwi
nic? zero pomysłów???
hydrant23
Model Lexusa: GS430 mkIII
Post by hydrant23 »
spróbuj zamknąć z kluczyka np.od strony pasażera , teoretycznie przy drzwiach zamka kierowcy powinien znajdować się master , aczkolwiek często sterować można i przez zamek pasażera jak i bagażnik , dlatego powinieneś spróbować tam zamykać , a to że nie działa od strony kierowcy to musisz sprawdzić wszystkie styki przy zamku i centralce w drzwiach , zdarza się oderwany kabelek lub też zaśniedziały styk nie przewodzi impulsu do mastera i dlatego du..a
tomio
Model Lexusa: Był IS 200, jest AR 159 SW
Post by tomio »
w is200 nie ma zamka na kluczyk od strony pasażera są jedynie od kierowcy i w klapie bagażnika ale i tam kluczykiem nic nie zdziała bo jedynie bagażnik się otworzy
highcontrast
tomio wrote:w is200 nie ma zamka na kluczyk od strony pasażera są jedynie od kierowcy i w klapie bagażnika ale i tam kluczykiem nic nie zdziała bo jedynie bagażnik się otworzy
Dokładnie...pozostaje chyba udać się do elektryka, bo zamykanie każdych drzwi z osobna mnie dobija. Chyba, ze da mi się dobrać do tych styków tak jak zasugerował kolega wcześniej.
janasek
Model Lexusa: SC 400
Post by janasek »
Sprwadzić centralkę u eleketryka, być może kluczyk sie rozprogramował i trzeba go jeszcze raz zakodować.
Luxusem jadę... :)
hydrant23
Post by hydrant23 »
może i kluczyk się rozprogramował ,
ale przy przekręceniu ręcznym kluczyka w zamku w pewnym momencie powinien zadziałać mechanizm który załącza centralny zamek , teoretycznie jeszcze możliwe jest iż wypadł z uchwytu jakiś pręt który przez ruch ma za zadanie w centralce dawać impuls , przy samym zamku w drzwiach takich "odnóży" do różnych miejsc jest 3 lub 4 (rozbierałem u siebie w drzwiach to wiem , ale u mnie po prostu nie zamykał się jeden zamek - zaśniedziałe styki silniczka w centralnym)
highcontrast
no cóż nie znam się na tym jak mówiłem... byłem u elektryka dzisiaj, sprawdził wszystko elektrycznie działa czyli albo pneumatyka albo rozprogramowanie kluczyka z zamkiem, pilota już naprawiłem (membrana się rozlutowała - koszt naprawy 30pln [odrowąża 9 warszawa]) i najprawdopodobniej pod wieczór będzie podpięty komp u kumpla z forum (serdzecznie dziękuje z góry :) ), reset centralki (czy jakoś tam) i programowanie...dam znać z jutra jak się udało i czy się w ogóle udało pozbyć problemu na własną rękę.
highcontrast
sytuacja na chwilę obecną wygląda tak, że zaczął iść impuls (sterowanie z drzwi) zamykania wszystkich drzwi i uwaga: przy włożonym kluczyku w stacyjkę i otwartych drzwiach kierowcy...przy zamkniętych drzwiach niestety nie ma reakcji. Z kluczyka nadal nie reaguje ani z przycisku, ani fizycznie przekręcając zamek. Co Wy na to teraz, jakie pomysły?
highcontrast
Sprawa się wyjaśniła - dostała się wilgoć do modułu centralnego zamka czyli kolega hydrant23 był najbliżej. Koszt nowego modułu 300 pln + 150 robocizna :szok:
