[IS200] kody błędów P0141,B1421
Marchol
Model Lexusa: is 200
Post by Marchol »
jak w temacie , ktoś ma jakiś pomysł czego dotyczą te kody ?
znalazłem info w przyklejonym temacie że
kod P0141 to "Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka", teraz pytanie, gdzie leży ten czujnik i jak go zdiagnozować, wymienić czy co z nim zrobić?
Dodam tylko że nie posiadam ostatniego katalizatora, więc pytanie czy należy wymienić sondę lambda bo ona nawala czy to wina braku kata...
natomiast nie znalazłem informacji odnośnie kodu B1421...
LPGK
Re: [IS200] kody błędów P0141,B1421
Post by LPGK »
B1421 solar sensor circuit (passenger side) - nie powoduje pojawienia się checka zapewne i jest to norma w lexusie.
Natomiast P0141 zapewne sonda umiera ( jej grzałka ) więc do wymiany.
Gdyby to była wina kata byłby inny błąd.
Marchol
Post by Marchol »
Właśnie znalazłem w którym miejscu jest ta sonda i rzeczywiście to nie od kata ponieważ jest przed nim.
Czyli tym drugim kodem nie należy się martwić ? nie wyświetlił mi się check tak jak mówisz.
Na stronie Toyodiy znalazłem takie coś
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1999_L ... l?hl=89465
wychodzi na to że chodzi o sondę
89465‑53040
ktoś zna jakiś sklep który ma sondy w dobrej cenie ?
Ja najtaniej znalazłem jak na razie za 302
http://www.hdmot.pl/index.php?p5064,son ... a-dox-0205
Natomiast na allegro jest sonda o numerach
89465-53020
http://allegro.pl/sonda-lambda-toyota-a ... 49144.html
jak myślicie będzie pasować ?
Muszę napisać do sprzedawcy o długość kabla.
tutaj jeszcze jedna z allegr
http://allegro.pl/8389-sonda-lambda-is- ... 15979.html
Mariano
Model Lexusa: Był IS200 jest GS430
Post by Mariano »
wiem, że oryginał to kosmos, ale nieraz spotkałem się z przypadkiem gdzie zamiennik choć nowy dalej wywalał błąd także nie szukaj najtańszego zamiennika,
dla pewności 100 % sprawdziłbym jeszcze oporności czy gdzieś kabel nie walnięty bo wątpie coby styki zaśniedziały.
Marchol
Post by Marchol »
Sonda zaświeca się przy dłuższej trasie , jak już silnik się dogrzeje , więc stawiam że raczej pada...
czy dobrze patrzę ? Bo już nie wiem .... ten bank 1 sensor 2 , foto z is 300 repair manual
Uploaded with ImageShack.us
tutaj z toyodiy
np na tym zdjęciu do sonda ta po środku ? cz ta z najdłuższym kablem
Mariano
Post by Mariano »
na każdym ze zdjęć widoczna jest guma po środku kabla, na tych 2 krótszych nie więc raczej strzał w 10.
LPGK
Post by LPGK »
Potrzebujesz sondy do is300 czy is200?
Marchol
Post by Marchol »
Is 200 ale nie mam Repair manual do Is 200 wiec pokazałem jak to wygląda w IS 300.
Marchol
Post by Marchol »
Udało mi się znaleźć jak to wygląda z IS 200 :)
wygląda na to że to ten sensor z najdłuższym kablem oraz gumką tak jak mówił Mariano, sugerowałem się manualem z is 300 a tam to wygląda całkowicie inaczej przez co powstało takie zamieszanie.
prosił bym jeżeli ktoś by potwierdził moją tezę
jego numer seryjny 89465-53050
czyli nic z tych o których pisałem poprzednio.
ktoś ma jakieś dojście sondy w rozsądnej cenie ?
Marchol
Post by Marchol »
Co myślicie o zakupie uniwersalnej sondy z Denso, która również jest dedykowana do Toyoty, różnica polega na tym że nie posiada wtyczki i trzeba sobie przełożyć z starej .
http://www.hdmot.pl/index.php?p5122,son ... a-dox-0109
Aspektem który za mną przemawia jest niewątpliwie cena jak za oryginalny produkt, o wiele niższa niż te z wtyczkami.
