Hamulce do RX 350
Problemy z Przeniesieniem napędu dotyczące modelu RX
toni
Model Lexusa: RX 350
Hamulce do RX 350
Post by toni »
Mam pytanie jekie polecacie tarcze i klocki do RX 350 2009 USA .Zrobiłem dopiero 20000 km prawie wszystko w trasie a ostanio po postoju w garażu
ponad 2 tygodnie (koniec zimy wilgoć i sól) przy hamowaniu zaczeło bić na kierownicy więc nie wiem czy to korozja czy sie tarcze zwichrowały.Moze wystarczy przetoczyć ? Czy czeka mnie wymiana a moze rdza sie zetrze i bedzie OK .I jeszcze jedno pytanie jeśli bym toczył to czy lepiej toczyć na aucie czy może zdjąć i przetoczyć na zwykłej tokarce .
Mariano
Model Lexusa: Był IS200 jest GS430
Re: Hamulce do RX 350
Post by Mariano »
jak przed odstawieniem do garazu było ok to proponuje rozebrać i zobaczyć co się stało,
jak są dość grube można toczyć nie ważne jakim sposobem tylko za ile....
z dobrych zamienników polecam bosch i trw
janasek
Model Lexusa: SC 400
Post by janasek »
Od wilgoci i soli tarcze się nie zwihrują. Nie wjechałeś w jakąś kałużę po lepszym hamowaniu? A ile auto w sumie ma przebiegu? Najlepiej kupić nowe ale zamiennik, natomiast jeżeli już chcesz toczyć to koniecznie zdejmij i na maszynę, bedzie to dużo bardziej prezycyjnie wykonana robota.
Luxusem jadę... :)
lassar@tlen.pl
Model Lexusa: RX400h - był. Ale się zbył.
Post by lassar@tlen.pl »
Nie tocz tarcz! Nigdy! Zawsze bedzie jakies ale.
Poza tym to ciezkie auta i wiele zamiennikow nie daje rady.
Tarcze/klocki zawsze staram sie miec orginalne. W niemieckich szukam oem (np. klocki jurid polowa ceny a wyrob taki sam). W Lexie nie mam pojecia ale na pewno sie znajdzie na alledrogo.
W pierwszej kolejnosci sprawdz wywazenie kol. U mnie w 99% przypadkow brudne/niewywazone kola daja efekt bicia przy 90-120 km/h poglebiany lekkim hamowaniem.
Przy standardowych ukladach hamulcowych krzywe tarcze daja pulsowanie pedalu hamulca. W starszych ukladach wieksze w nowych minimalne ale jednak.
Zadzylo mi sie tez kiedys , ze lekko sie zbieznosc przestawila. Do tego amorki juz nie byly super i troszke pozabkowalo opone + delikatnie scielo. Efekt bicia byl taki jak z tarcz.
Return to “RX”
