Witam mam następujące pytanie odnośnie opon.
Posiadam felgi 18 cali OEM G SPIDER szerokość przó tył 8J.
Książka serwisowa mówi o felgach
8J przód i oponach 225 40
8 1/2 j tył i opony 255 40
Pytanie do was jeśli ktoś się zna na doborze opon :
przód 225 40 18
tył 255 40 18
? Wg oponiarza na tył mam dać 255 35 R 18
Fenix w swoim IS250 ma
TYŁ 255/45/18
PRZÓD 225/45/18
Felgi przód i tył 8" takie same jak u mnie
jeśli zmniejsze profil o 5 to czy będzie wszystko ok jeśli felgi nie są takiej szerokości jak zaleca producent ?
[IS250] rozmiar opon
- Model Lexusa: IS250
- legato97
- Administrator
Re: [IS250] rozmiar opon
Tu mozesz sam sobie zobaczyc jak to wyglada i dobrac opony.
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
- Model Lexusa: gs
Twojemu wulkanizatorowi chodziło o to żeby wyrównać wielkość kół tył/ przód tylko że schodząc do rozmiaru 255/35/18 narażasz się na łatwe uszkodzenie felgi i utratę komfortu. Lepiej dodać trochę "wysokości" do przodu i zrobić 225/45/18 a tył pozostawić 255/45/18
Tak tak wiem wtedy różnica będzie minimalna, ale co mam na myśli :
Dlaczego on chce wyrównać średnicę kół przód tył jak opierając się na tych kalkulatorach nawet fabryczny rozmiar
przód 8J 225 40 18
tył 8,5 J 255 40 18
daje różnice 661- 637 mm czyli jest różnica w całkowitej średnicy koła a wg. wulkanizatora taka róznica powoduje różne prędkości obrotowe osi i zaburzenia w działaniu kontroli trakcji i ABSu... a przy wypadku odmowę przy wypłacie odszkodowania z AC...
Czyżby fabryka się myliła ? Miałem już trochę aut w życu również tylnonapędowych i zwykle nie przejmowałem się tym co jest założone na kołach mając na uwadze róznice w średnicach kół...
Więc ktoś mi wytłumaczy o co chodzi temu gościowi? i jaka jest tolerancja średnicy kół przednich / tylnych
(rozmiary jakie ma Fenix u siebie też dają różnice)
przód 8J 225 40 18
tył 8,5 J 255 40 18
- szyman_leo
- Model Lexusa: NX300h
Odgrzeję kotleta, ale temat zbieżny z moim pytaniem, więc nowego nie zakładam.wOOx wrote:Fenix w swoim IS250 ma
TYŁ 255/45/18
PRZÓD 225/45/18
Przerabiał ktoś praktycznie w IS250 przednie kółka w ww. rozmiarze???
Ja mam na tyle 245/45R18, czyli 5% więcej mięsa z boku niż przewidział producent i jest dobrze i ładniej niż fabryczny rozmiar z przodu, prezentujący się mniej okazale. Tyle, że tył tylko się toczy bez skrętu i daje radę.
Może ktoś testował w tym modelu przód w rozmiarze 225/45R18 i podrzuci, czy nic nie obciera. To niby tylko 22mm większe fi, ale jednak skrętny przód.
Potrzeby NoPb95 NX300h
i wcześniejsze pijawki CT200h
IS250
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
szyman_leo wrote:Odgrzeję kotleta, ale temat zbieżny z moim pytaniem, więc nowego nie zakładam.wOOx wrote:Fenix w swoim IS250 ma
TYŁ 255/45/18
PRZÓD 225/45/18
Oglądałem kiedyś GS430 z takim rozamiarem ... no to ocierało ... więc przy is250 może być podobnie ... ale bez dokładnej przymiarki się nie obędzie ... oczywiście zależy to również od et felgi ...
Link
How far We can go ...
