Page 1 of 1
[IS250] rozmiar opon
Posted: 21 Mar 2012, o 17:47
by wOOx
Witam mam następujące pytanie odnośnie opon.
Posiadam felgi 18 cali OEM G SPIDER szerokość przó tył 8J.
Książka serwisowa mówi o felgach
8J przód i oponach 225 40
8 1/2 j tył i opony 255 40
Pytanie do was jeśli ktoś się zna na doborze opon :
przód 225 40 18
tył 255 40 18
? Wg oponiarza na tył mam dać 255 35 R 18
Fenix w swoim IS250 ma
TYŁ 255/45/18
PRZÓD 225/45/18
Felgi przód i tył 8" takie same jak u mnie
jeśli zmniejsze profil o 5 to czy będzie wszystko ok jeśli felgi nie są takiej szerokości jak zaleca producent ?
Re: [IS250] rozmiar opon
Posted: 21 Mar 2012, o 20:23
by legato97
Tu mozesz sam sobie zobaczyc jak to wyglada i dobrac opony.
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Posted: 21 Mar 2012, o 20:27
by ledziu
Twojemu wulkanizatorowi chodziło o to żeby wyrównać wielkość kół tył/ przód tylko że schodząc do rozmiaru 255/35/18 narażasz się na łatwe uszkodzenie felgi i utratę komfortu. Lepiej dodać trochę "wysokości" do przodu i zrobić 225/45/18 a tył pozostawić 255/45/18
Posted: 21 Mar 2012, o 23:46
by wOOx
Tak tak wiem wtedy różnica będzie minimalna, ale co mam na myśli :
Dlaczego on chce wyrównać średnicę kół przód tył jak opierając się na tych kalkulatorach nawet fabryczny rozmiar
przód 8J 225 40 18
tył 8,5 J 255 40 18
daje różnice 661- 637 mm czyli jest różnica w całkowitej średnicy koła a wg. wulkanizatora taka róznica powoduje różne prędkości obrotowe osi i zaburzenia w działaniu kontroli trakcji i ABSu... a przy wypadku odmowę przy wypłacie odszkodowania z AC...
Czyżby fabryka się myliła ? Miałem już trochę aut w życu również tylnonapędowych i zwykle nie przejmowałem się tym co jest założone na kołach mając na uwadze róznice w średnicach kół...
Więc ktoś mi wytłumaczy o co chodzi temu gościowi? i jaka jest tolerancja średnicy kół przednich / tylnych
(rozmiary jakie ma Fenix u siebie też dają różnice)
Posted: 28 May 2015, o 15:25
by szyman_leo
wOOx wrote:Fenix w swoim IS250 ma
TYŁ 255/45/18
PRZÓD 225/45/18
Odgrzeję kotleta, ale temat zbieżny z moim pytaniem, więc nowego nie zakładam.
Przerabiał ktoś praktycznie w IS250 przednie kółka w ww. rozmiarze???
Ja mam na tyle 245/45R18, czyli 5% więcej mięsa z boku niż przewidział producent i jest dobrze i ładniej niż fabryczny rozmiar z przodu, prezentujący się mniej okazale. Tyle, że tył tylko się toczy bez skrętu i daje radę.
Może ktoś testował w tym modelu przód w rozmiarze 225/45R18 i podrzuci, czy nic nie obciera. To niby tylko 22mm większe fi, ale jednak skrętny przód.
Posted: 28 May 2015, o 15:37
by LinkPL
TYŁ 255/45/18
PRZÓD 225/45/18
Oglądałem kiedyś GS430 z takim rozamiarem ... no to ocierało ... więc przy is250 może być podobnie ... ale bez dokładnej przymiarki się nie obędzie ... oczywiście zależy to również od et felgi ... ;)
Link
