IS250 rodzaj wtrysku PB
LPGK
Post by LPGK »
Witam wszystkich.
Czy ktoś ma konkretne informacje odnośnie wtrysku PB w tym aucie czy w każdej wersji/roczniku ma on bezpośredni jednopuntkowy wtrysk :?:
Czytałem iż były wersje z pośrednim wtryskiem ale chciałbym doinformawać się w tym temacie, więc jeśli ktoś posiada jednoznaczne informacje na ten temat byłbym wdzięczny za ich udzielenie - za co z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
ledziu
Re: IS250 rodzaj wtrysku PB
Post by ledziu »
Kiedyś interesowałem się tym tematem przy okazji trafienia w PL GS300 MKIII bez bezpośredniego wtrysku, i z tego co się orientuję to IS250 był tylko z bezpośrednim wtryskiem czyli 4gr-fse. W rodzinie motorowni GR akurat 4gr-fse zawsze występuje z literką "S" .
LPGK
Post by LPGK »
ledziu wrote:Kiedyś interesowałem się tym tematem przy okazji trafienia w PL GS300 MKIII bez bezpośredniego wtrysku, i z tego co się orientuję to IS250 był tylko z bezpośrednim wtryskiem czyli 4gr-fse. W rodzinie motorowni GR akurat 4gr-fse zawsze występuje z literką "S" .
Jesli tak jest to mnie nie pocieszyłeś gdyż dzięki temu będzie wykluczny z listy westchnień :ireful3:
ledziu
Post by ledziu »
No właśnie tak samo myśle :down:
KRYSPIN
Post by KRYSPIN »
LPGK wrote:Witam wszystkich.
Pozdrawiam.
Proszę kolego :dance3:
Były tylko z bezpośrednim.
EFI D-4
The newly developed 4GR-FSE D-4 (Direct injection 4-stroke gasoline engine) is a 2.5-liter, 24-valve
DOHC V6 engine. This engine uses a Direct injection system, Dual VVT-i (Variable Valve
Timing-intelligent) system, DIS (Direct Ignition System), ACIS (Acoustic Control Induction System),
Electronic SCV (Swirl Control Valve) and ETCS-i (Electronic Throttle Control System-intelligent). These
control functions achieve improved engine performance, fuel economy, and clean emissions.
— REFERENCE—
D-4 (Direct injection 4-stroke gasoline engine) System
D Anengine equipped with a D-4 system has the injector installed on the combustion chamber, which injects
the fuel pressurized in the fuel pump (high pressure) directly into the combustion chamber. Due to the
injection directly in the cylinder, it is possible to increase the compression ratio. It is possible to increase
the compression ratio due to direct injection taking advantage of the “latent heat of vaporization*” of the
fuel. This principle results in a cooling effect on the compressed mixture. The lower temperature of the
compressed mixture reduces the tendency of the mixture to detonate or preignite in the engine. The
increased compression ratio of the engine results in improved power output.
D Aconventional gasoline EFI engine has the injector installed in the intake port and the air and fuel injected
inside the intake port are drawn into the cylinder by the intake stroke of the piston.
D In the D-4 system, a slit nozzle type injector precisely controls the quantity of the high pressure fuel and
produces a fine-grain atomization to thus improve the fuel efficiency.
* Latent heat of vaporization is an effect that results in a temperature drop when a liquid changes from a
liquid to a gas. An example is the cooling effect produced when alcohol evaporates from skin, or when
liquid refrigerant changes to a gas.
Depending on the driving conditions, by injecting the fuel at an optimal time during the intake stroke, an
equal air-fuel mixture (homogenous mixture) is produced.
D When the engine is cold, fuel is injected at the end of the compression stroke. Due to the combustion time
being lengthened by providing a leaner mixture, the exhaust temperature is raised to accelerate engine and
catalyst warm-up. Catalysts that are warmed up earlier accelerate exhaust emission purification.
ledziu
Post by ledziu »
No proszę pełna profeska :ok:
LPGK
Post by LPGK »
Pozdrawiam.
EFI D-4
— REFERENCE—
Znam te informacje, ale czytając w sieci natknąłem się na info że nie wszystkie wersje były DI stąd i mój wątek .
KRYSPIN
Post by KRYSPIN »
Skoro masz dostęp do tych informacji to doczytaj w jakie wersje silnikowe były wyposażane IS XE20 i co oznacza ...-FSE,
Mając dostęp do tych informacji powinieneś też doczytać, że wystarczy sprawdzić jedną cyfrę w kodzie nadwozia LEXUSA (toyoty też) żeby wiedzieć czy jest wtrysk D-4 czy pośredni.
Damian87
Post by Damian87 »
Ktoś rozjaśni co to jest system ACIS ? :fiu:
carsik
Post by carsik »
system zmiennej pojemności kolektora dolotowego
Return to “IS mk2 2005-2013”
