Klimatyzacja przestała działać
lexus155
Model Lexusa: is200 kompresor
Post by lexus155 »
Witam! Jak w tytule przestała mi działać klimatyzacja, tzn. nie ma żadnej reakcji po włączeniu jej. Normalne jest to, że po włączeniu klimy delikatnie spadają obr. silnika,a u mnie to nie występuje. Dodam że wcześniej działała, ale było słychać łożysko i teraz nie wiem czy kompresor padł czy to jest inna usterka. Co o tym myślicie?
Bart
Mariano
Model Lexusa: Był IS200 jest GS430
Re: Klimatyzacja przestała działać
Post by Mariano »
zachwianie się obrotów jest spowodowane załączeniem/wyłączeniem sprężarki, jeżeli napewno nie występuje...
sandr
Model Lexusa: RX450h
Post by sandr »
Zapytam (z taką pewną nieśmiałością...) - czy wentylator od nawiewu włączony?
prosperopro
Model Lexusa: LS400 UCF11
Post by prosperopro »
sprezarka od klimy nie wlaczy sie jesli nie bedzie miala 30% czynnika w ukladzie. sprawdz w warsztacie szczelnosc i niech Ci doleja czynnika ;) ale tak jak mowisz mogla rowniez pasc sprezarka.
TOYOTA LEXUS LS400 ®
janasek
Model Lexusa: SC 400
Post by janasek »
lexus155 wrote:Witam! Jak w tytule przestała mi działać klimatyzacja, tzn. nie ma żadnej reakcji po włączeniu jej. Normalne jest to, że po włączeniu klimy delikatnie spadają obr. silnika,a u mnie to nie występuje. Dodam że wcześniej działała, ale było słychać łożysko i teraz nie wiem czy kompresor padł czy to jest inna usterka. Co o tym myślicie?
Obstawiam zatarcie sprężarki na łożyskach. Regeneracja lub używka z tym że moim zdaniem lepsza regeneracja, dostaniesz na nią gwarancję.
Luxusem jadę... :)
lexus155
Post by lexus155 »
Wentylatory działają... czynnika powinno jeszcze być, nie dawno używałem i było okey nawet chłodziła chyba że się gdzieś rozczelniło.
Bart
Lukas
Model Lexusa: is300
Klimatyzacja nie działa...
Post by Lukas »
Chciałem sobie włączyć klimkę dzisiaj a tu zonk, po włączeniu czuć, że załącza się kompresor ale za 3 sec wyłącza się i zaczyna migać kontrolka na pokrętle - WTF??
Gaz jest.
Czy może to mieć jakiś związek z zapowietrzonym układem? Tzn jak jest zapowietrzony to kompresor się nie włączy?
pozdrawiam
JanB
Model Lexusa: GS
Re: Klimatyzacja nie działa...
Post by JanB »
Zbyt niskie ciśnienie "gazu" może być.
Nie można zapowietrzyć układu klimy, bo wtedy "gaz" po prostu ucieka.
Spróbuj dobić "gazu" i wtedy powinno wszystko wrócić do normy.
Pozdr. JanB
JanB
Lukas
Model Lexusa: is300
Post by Lukas »
Zapowietrzony układ płynu chłodniczego a nie klimatyzacji ;)
JanB
Model Lexusa: GS
Post by JanB »
To już nic nie kumam. Co ma układ plynu chłodniczego do ukladu klimatyzacji??? Napisałeś, że klima ci się wyłączyła, więc piszę o układzie klimatyzacji. Układ chłodzenia silnika nie ma z tym nic wspólnego. Więc uściślij kolego.
A w ogóle Lukas poczytaj tu viewtopic.php?f=39&t=5825&p=36358&hilit ... cja#p36358
albo i tu viewtopic.php?f=39&t=4318&p=21798&hilit ... cja#p21798 i na pewno ci się sprawa rozjaśni.
Szkoda zakładać nowego wątku...
pozdr JanB
JanB
