Page 1 of 2
Klimatyzacja przestała działać
Posted: 17 Jun 2012, o 18:32
by lexus155
Witam! Jak w tytule przestała mi działać klimatyzacja, tzn. nie ma żadnej reakcji po włączeniu jej. Normalne jest to, że po włączeniu klimy delikatnie spadają obr. silnika,a u mnie to nie występuje. Dodam że wcześniej działała, ale było słychać łożysko i teraz nie wiem czy kompresor padł czy to jest inna usterka. Co o tym myślicie?
Re: Klimatyzacja przestała działać
Posted: 17 Jun 2012, o 20:01
by Mariano
zachwianie się obrotów jest spowodowane załączeniem/wyłączeniem sprężarki, jeżeli napewno nie występuje...
Posted: 17 Jun 2012, o 20:47
by sandr
Zapytam (z taką pewną nieśmiałością...) - czy wentylator od nawiewu włączony?
Posted: 17 Jun 2012, o 21:07
by prosperopro
sprezarka od klimy nie wlaczy sie jesli nie bedzie miala 30% czynnika w ukladzie. sprawdz w warsztacie szczelnosc i niech Ci doleja czynnika
ale tak jak mowisz mogla rowniez pasc sprezarka.
Posted: 17 Jun 2012, o 22:07
by janasek
lexus155 wrote:Witam! Jak w tytule przestała mi działać klimatyzacja, tzn. nie ma żadnej reakcji po włączeniu jej. Normalne jest to, że po włączeniu klimy delikatnie spadają obr. silnika,a u mnie to nie występuje. Dodam że wcześniej działała, ale było słychać łożysko i teraz nie wiem czy kompresor padł czy to jest inna usterka. Co o tym myślicie?
Obstawiam zatarcie sprężarki na łożyskach. Regeneracja lub używka z tym że moim zdaniem lepsza regeneracja, dostaniesz na nią gwarancję.
Posted: 18 Jun 2012, o 00:16
by lexus155
Wentylatory działają... czynnika powinno jeszcze być, nie dawno używałem i było okey nawet chłodziła chyba że się gdzieś rozczelniło.
Klimatyzacja nie działa...
Posted: 15 Apr 2013, o 16:11
by Lukas
Chciałem sobie włączyć klimkę dzisiaj a tu zonk, po włączeniu czuć, że załącza się kompresor ale za 3 sec wyłącza się i zaczyna migać kontrolka na pokrętle - WTF??
Gaz jest.
Czy może to mieć jakiś związek z zapowietrzonym układem? Tzn jak jest zapowietrzony to kompresor się nie włączy?
pozdrawiam
Re: Klimatyzacja nie działa...
Posted: 15 Apr 2013, o 17:46
by JanB
Zbyt niskie ciśnienie "gazu" może być.
Nie można zapowietrzyć układu klimy, bo wtedy "gaz" po prostu ucieka.
Spróbuj dobić "gazu" i wtedy powinno wszystko wrócić do normy.
Pozdr. JanB
Posted: 15 Apr 2013, o 18:18
by Lukas
Zapowietrzony układ płynu chłodniczego a nie klimatyzacji
Posted: 15 Apr 2013, o 18:34
by JanB
To już nic nie kumam. Co ma układ plynu chłodniczego do ukladu klimatyzacji??? Napisałeś, że klima ci się wyłączyła, więc piszę o układzie klimatyzacji. Układ chłodzenia silnika nie ma z tym nic wspólnego. Więc uściślij kolego.
A w ogóle Lukas poczytaj tu
viewtopic.php?f=39&t=5825&p=36358&hilit ... cja#p36358
albo i tu
viewtopic.php?f=39&t=4318&p=21798&hilit ... cja#p21798 i na pewno ci się sprawa rozjaśni.
Szkoda zakładać nowego wątku...
pozdr JanB
