[is200]Problem ze sterownikiem
wisniowy
Post by wisniowy »
Witam po przerwie:). Po zamontowaniu instalacji gazowej i przejechaniu okolo 800km z problemami niestety bo to cewka to cos innego, zaczęła migać kontrolka trc i odczuwalny spadek mocy. Bład jaki wskazał komputer to c1203 jak dobrze pamietam (na ABS),sprawdziliśmy wszystkie przewody są ok więc albo sterownik silnika albo ABS-TRC( ten drugi tanszy o pare stówek) Nie wiadomo za bardzo który sterownik wymienic więc sprawdze chyba ten drugi z powodów finans.oczywiście moj sterownik ma nr. 89540-53040, a ja znalazlem tylko z końcówką nr. 30 i nie jestem pewien czy będzie pasował co o tym myślicie?.I jescze kilka pytan. 1Czy instalacja gazowa może byc przyczyna tego problemu. 2. Wiecie może gdzie można dostac takowy sterownik? 3. macie inny pomysł jak rozwiązać moj problem?
sandr
Model Lexusa: RX450h
Re: Problem ze sterownikiem
Post by sandr »
Zanim wydasz swoje $$$ przeczytaj: viewtopic.php?f=34&t=5693&start=0, może i twój przypadek uda się tak rozwiązać?
wisniowy
Post by wisniowy »
sandr wrote:Zanim wydasz swoje $$$ przeczytaj: viewtopic.php?f=34&t=5693&start=0, może i twój przypadek uda się tak rozwiązać?
Niestety tą drogą nic nie da sie zrobic u mnie jest wyrazny spadek mocy,podejrzewam ze zle zostala zamontowana instalacja gazowa lub cos niewiem czy to ma związek, a kontrolka non stop miga ...nie moge rowniez zczytac sygnalu z kół, pokazuje blad sterownika silnika alke na kola juz nie wchodzi...Nie mam pomyslów.F...K
Mariano
Model Lexusa: Był IS200 jest GS430
Post by Mariano »
w woli uściślenia, mruga tylko i wyłącznie kontrolka trc? i wiążesz moment w którym zaczęła mrugać ze spadkiem mocy tak?
wisniowy
Post by wisniowy »
Mariano wrote:w woli uściślenia, mruga tylko i wyłącznie kontrolka trc? i wiążesz moment w którym zaczęła mrugać ze spadkiem mocy tak?
Tak dokladnie, tylko TRC podejrzewam ze samochód caly czas mysli ze jest w poslizgu i wlacza trakcje a co z tym sterownikiem jak myslisz to bedzie silnik czy abs i czy inny nr bedzie pasował
Mariano
Post by Mariano »
gazownicy czegoś nie popier...? skoro jestes pewien, ze instalacja ok to raczej nic innego nie pozosyaje albo z kimś grzecznościowo podmienić sterowniki jak masz kogos w okolicy...jeżeli chodzi o numery to z reguły jest tak że wyższy czyli 40 jest nastepca 30 po jakiejś modyfikacji np zmiany oprogramowania...postaraj się skorzystać z grzeczności jakiegoś salonu lex albo odwiedz albo zadzwoń oni mają program w którym po wpisaniu numeru wyskakuje do jakich aut był montowany...problem raczej nie spotykany aby te sterowniki siadały....poszukaj na allegro i porozsyłaj zapytania nie szukając słowami sterownik tylko części is200...jak to nie chodliwe to za grosze...hmmm
