światła dzienne do is200
grucha2666
Model Lexusa: IS 300
Post by grucha2666 »
Mam pytanie czy ktoś wie (próbował może zrobić) aby światła dzienne działały w funkcji AUTO. mam czujnik zmierzchu i niestety działa on tak, że włączą mi światła mijania po zmroku a wcześniej światła są całkowicie zgaszone.
Chodzi mi o to żeby zaprogramować w kompie że w trybie auto światła będą np. świecić na 50% swojej mocy a po zmierzchu normalnie (100%). da radę coś takiego zaprogramować?
Marchol
Model Lexusa: is 200
Re: światła dzienne do is200
Post by Marchol »
Ja zakleiłem czujnik czarną taśmą i świecą non stop :)
grucha2666
hah! dobre ale widzisz mi chodzi aby nie swiecily 100% na maksa bo: po pierwze nie trzeba, jak jest widno a po 2 (i chyba o to tu caly czas chodzi) żeby deski rozdzielczej nie podswietlał. wypalą się diody od radia, climatronicu itp itd i bedzie lipa. no i oczywiscie zeby nie zapominac o tych swiatlach (wlaczac i wylaczac) oraz zeby byl jakis bajer, nie?:D
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Post by LinkPL »
Kup sobie wiatrak na odpuście i będzie bajer jakich mało, pamiętam że wszystkie dupcie na to leciały jak miałem 6lat ...
PS. Pomysł z taśmą jest niezły ...
PS. Chcesz to mieć zrobione to jedź do elektryka ... Jest fotokomórka, sterowana pewnie jednym lub dwoma przewodami + 2 na zasilanie. I pewnie działa tak, że jak na sygnał dasz + to zamyka obwód. Sterowanie musi iść na stycznik gdzieś w bezpiecznikach. Możesz wziąć jakiegoś murzyna żeby Ci przełączał na auto i nasłuchiwać który to dokładnie ... więc na dobrą sprawę wystarczy połączyć 2 z 3 lub 2 z 4 przewodów ze sobą. Żeby nie świeciła się tablica ... hmmm tu może być problem, no bo do jazdy w nocy będziesz musiał przełączyć później światła na tryb normalny.
Do wyłączenia podświetlenia możesz rozgrzebać potencjometr i przepiąć go przez tryb stycznika auto. Logika, jak auto = włączone wtedy stycznik sterujący podświetleniem wyłączony ... Trzeba byłoby zobaczyć jak to jest zrobione i z pewnością się da, tylko po co takie kombinacje wymyślać jak i tak będziesz musiał to przełączać na tryb nocny ... A żarówka do podświetlania kosztuje 0,40 PLN + kawałek taśmy jak to kolega Marchol napisał kolejne 0,40 PLN ...
A może być jeszcze tak, że to sterowanie jest zrobione na PMie i wtedy możesz go albo ominąć i stworzyć swoją logikę działania, albo dać 2 tyś za podmianę pma i jego ponowne zaprogramowanie ...
How far We can go ...
akira
Post by akira »
LinkPL wrote:Kup sobie wiatrak na odpuście i będzie bajer jakich mało, pamiętam że wszystkie dupcie na to leciały jak miałem 6lat ...
dobre, dobre :biggrin2: :biggrin2:
Return to “Zrób to sam”
