IS250 stukanie przy odpalaniu
mario13
Model Lexusa: IS250
Post by mario13 »
witam
Jak w temacie, od jakiego czasu pojawiaja mi sie dziwne stuki czy raczej terkotanie przy odpalaniu. Jest to jedynie przy pierwszym odpaleniu bo jak go od razu zgasimy i chcemy uslyszec na nowo objaw nie wystepuje. W celu ponownego uslyszenia musimy autkiem pojezdzic odstawic na pol godziny, godzine i znow tylko raz. Dodam ze czasem jak jest zimno objaw nie wystepuje, tak samo jak z rana odpalam autko.
Objaw jest jedynie w ciagu dnia i jak jest goraco sie nasila, tak jakby jakis plastik halasowal
Ciezkie do diagnozy a czym wiecej mechanikow pytam tym wiecej teorii stad chcialem prosic o pomoc tych co faktycznie obcuja z ta marka
Dodam ze dzwiek jest z okolicy kolektora dolotowego. Samego plastiku nie wymienialem ale przepustnice pod nim tak bo byla to jedna z teorii, niestety objaw nadal jest.
Autko jest z 2008r., przebieg ok 85tys., olej castrol syntetyk, 3 mce temu wymieniany. Poza tym stukaniem nic sie nie dzieje. Po odpaleniu wszystko ok, auto normalnie przyspiesza, silnik rowno pracuje na jalowym tez. Generalnie kontrolki sie nie swieca, wszystko inne jak trzeba a tu takie cos uciazliwe sie pojawilo
z wersji jakie slyszalem to ze moze popychacze, moze rozrusznik.....
W razie potrzeby moge przeslac nagrany dzwiek mailem albo podac link bo tutaj jeszcze nie wiem gdzie i jak moge to zrobic :)
z gory dziekuje z pomoc i porady
pozdrawiam
FeniX
Model Lexusa: BMW X5 w planie is 250/350
Re: IS250 stukanie przy odpalaniu
Post by FeniX »
Kolego mam 135.000 przebiegu i objawów przez Ciebie opisanych nie zauważyłem, nie mniej jednak jak się dowiesz co to za dźwięk to podziel się na łamach tego forum - zostanie dla potomnych. Słyszałem już o podobnym problemie - także na pewno nie jesteś z tym sam ;) jakby mi się udało dowiedzieć wcześniej niż Tobie o co biega to tez tu napiszę. :) Ale skoro nic sie złego z autem nie dzieje to może nie ma się co martwić ?? Na jakim oleju jeździsz ?
barteg10gg
Model Lexusa: LS 460
Post by barteg10gg »
zamieść filmik to będzie można coś więcej powiedzieć..wstepnie mogą to być bębny(wariatory) VVTi..
mario13
Model Lexusa: IS250
Post by mario13 »
dzieki wam za tak szybka reakcje. barteg10gg chyba niestety masz racje bo dzis tez uslyszalem podobna diagnoze droga mailowa z jednym z ASO. Niby z tym da sie zyc ponoc ale uciazliwe. Tyle ze likwidacja tego to znow uciazliwosc dla kieszeni :(
Fenix, takze jak Tobie sie przypomni mniej kosztowna wersja to ja jestem chetny :)
dodalem zalcznik, moze uda wam sie go otworzyc i posluchac
a tak swoja droga, jakie rozszerzenia plikow mozna tu zamieszczac bo i avi i wav i mpg mi odrzucal ?
[The extension mov has been deactivated and can no longer be displayed.]
bedok
Model Lexusa: GS 300 1999 „Biała Strzała”
Post by bedok »
jasny gwint, mój diesel ciszej klekotał.. :szok:
MoodY
Model Lexusa: Gs430
Post by MoodY »
Stuk ewidentnie wskazuje na coś, co potrzebuje ciśnienia oleju, aby cicho pracować. Dzieje się to na ciepłym silniku, bo wtedy olej jest rzadszy. Taki stuk można usłyszeć w nowszych VW Audi gdzie sypią się napinacze hydrauliczne łańcuchów rozrządu, w nowszych Renówkach gdzie sypią się KZFR czyli koła zmiennych faz rozrządu. Wiem napewno, że ten silnik ma rozrząd na łańcuchu, więc jest szansa, że któryś napinacz nie trzyma ciśnienia i klapie. Nie miałem nigdy do czynienia z tym konkretnym silnikiem, więc moje sugestie opierają się wyłącznie na twoim opisie i wiedzy ogulnej. A po nocy, czyli dłuższym postoju jest cicho?
Wszystkim dogodzić się nie da, ale wszystkich wku....., to już żaden problem...
Swapy, tuning, mechanika... poprawianie po drrrrrrruciarzach!!! - Hasło reklamowe 2012.
mario13
Model Lexusa: IS250
Post by mario13 »
tak po nocy nic sie nie dzieje. malo tego jak temperatura za oknem spadnie tez tego nie slychac....no moze minimalnie
MoodY
Model Lexusa: Gs430
Post by MoodY »
mario13 wrote:tak po nocy nic sie nie dzieje. malo tego jak temperatura za oknem spadnie tez tego nie slychac....no moze minimalnie
To dziwne, bo po nocy też powinno napier....
Post by tomekb »
pierwsza rada zmien olej na inny zobacz czy sie cos zmieni castrol to jedna wielka sciema
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Jeżeli jest to jak widać zależne od temperatury otoczenia to tez stawiam na olej.Jednak nawet na 0W30 nie powinno nic stukać,może też szwankuje podawanie oleju,zmień gęstość oleju lub dolej na próbę czegoś o większej gęstości.
Return to “Pozostałe”
