Lexus GS300 2001 Brak ABS i Deaktywacji ESP
ukman61
Model Lexusa: Gs300 Sport
Post by ukman61 »
Witam wszystkich mam problem w Lexusie GS300 2001 rok . Po kupnie auta mialem ostre hamowanie i zauwazylem ze nie zadziałał ABS poczym w zime postanowilem poszalec troche i wcisnalem przycisk ESP off no i powinna mi sie wyswietlic kontrolka (samochod z sladami) ale nic sie nie wyswietla... No i stawialem ze jezeli nie da sie jej wylaczyc to nie poszaleje no ale ku mojemu zdziwieniu esp piszczy ze jest poslizg ale nic nie reaguje. Przy odpaleniu auta sprawdzilem czy wyswietlaja sie te kontrolki bo myslalem ze ktos poprostu wyjał zarówki . Kontrolki sie swieca ale zaraz gasna takze nie wiem w czym problem... Czy to czujniki przy kołach ?
Mariano
Model Lexusa: Był IS200 jest GS430
Re: Lexus GS300 2001 Brak ABS i Deaktywacji ESP
Post by Mariano »
normalnie podczas jazdy się nie świeca?
a czy przypadkiem nie gasną jednocześnie z jakaś inną kontrolką?
ukman61
Post by ukman61 »
nic sie nie swieci wlasnie . Jak przekrecam stacyjke to pojawiaja sie wszystkie kontrolki i jak przekrecam kluczyk do odpalenia auta gasna jak cala reszta
janasek
Model Lexusa: SC 400
Post by janasek »
Podłacz się pod komputer i sprawdz ukląd ABS/czujniki ABS. Może są one również odpowiedzialne za ESP?
Luxusem jadę... :)
klexus
Post by klexus »
czyli ABS i TC nie działa, jak ruszasz ze śliskiego nie miga "samochód ze śladami".
To co pika to czujnik przeciążeniowy położenia samochodu siedzi pod podłokietnikiem raczej sprawny skoro pika.
Dziwi mnie tylko czemu na desce nic nie świeci!!!, jak padł by czujnik ABS zaraz świeci na desce ABS TC. Niezła zagadka
ukman61
Post by ukman61 »
no sęk w tym ze nic sie nie swieci :laugh1: tez mi sie tak zdaje ze sensory od abs służą takze do kontrolowania trakcji . Probowalem jakis czas temu wyjac czujnik z przedniego koła ale to takie plastikowe badziewko skrecone sruba i tak to sie zapiekło ze poprostu nadłamałem gorna czesc z otworem na srubke :) ale czujnik nadal siedzi jak siedzial w kole takze go narazie nie ruszalem.
Marchol
Model Lexusa: is 200
Post by Marchol »
Jak chcesz odłączyć czujnik abs to lepiej z drugiej strony, zamiast wyciągać go z koła odłącz wtyczkę.
ukman61
Post by ukman61 »
Mysle ze odłączenie czujnika tu chyba nic nie da ale zobacze czy po odlaczeniu pojawia sie jakies kontrolki ...
Mariano
Post by Mariano »
tak tylko kontrolki muszą gasnąć w określonej kolejności, spotkałem się już z sytuacjami, że magicy podpinają pod inną żeby się świeciła i gasła ... nie wiem jaka kolejnosc tam powinna być ale moze ktoś...
ukman61
Post by ukman61 »
Panowie pojechalem na kompa no i sprawa wyglada tak ze komputer nawet nie komunikuje sie z abs tak jakby go nie bylo . Modoł ? przekaznik ?
Return to “GS mk2 1997-2005”
