P0136
- dS
- Model Lexusa: GS430
P0136
Wczoraj po 5h jazdy w korkach zapalił mi się check. Podłączyłem dziś pod kompa i okazało się że jest to błąd P0136 czyli Oxygen sensor (Bank 1 Sensor 2). Padła sonda czy koniec kata ?
Re: P0136
ten błąd raczej sygnalizuje awarię sondy, ale warto sprawdzić jakie ma parametry przed wymianą bo koszt sondy niski nie jest
- Flash
- Model Lexusa: IS200t; GS430 MK2
Re: P0136
Jeśli możesz sprawdzić po wykresie - sonda może już słabo się wychylać. Prawdopodobnie niebawem znów się zaświeci i będzie się świecić coraz częściej bo mówi że ma dość
. Kosztów się nie bójmy, podchodzą sondy z Toyot np. z Yarisa po delikatnym przemodelowaniu wtyczki. 0136 to jest druga sonda za katami więc możesz wrzucić tam cokolwiek - nie ma znaczenia, bo i tak jej zadaniem jest tylko sprawdzać katy. Nie pamiętam jakie jest podejście z kablem tzn czy jest zaraz za katalizatorem na kolektorze czy już za złączką na rurze horyzontalnie.
- twiti7
Re: P0136
A która to sonda jest w komorze silnika przy błędzie P0136: O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2003_L ... _8401.html
- KRYSPIN BACK
- twiti7
Re: P0136
Czyli ta ostatnia jesteś pewien bo w błędzie jest P0136: O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2).Picakus wrote:To będzie sonda o nr OEM : 89465-53050
Poszperalem w necie i to chyba jednak jedt druga sonda na kolektorze wylotowym. http://s3.photobucket.com/user/sjrainsf ... 2.png.html
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 3 guests
