Page 1 of 2
P0136
Posted: 6 Oct 2012, o 10:36
by dS
Wczoraj po 5h jazdy w korkach zapalił mi się check. Podłączyłem dziś pod kompa i okazało się że jest to błąd P0136 czyli Oxygen sensor (Bank 1 Sensor 2). Padła sonda czy koniec kata ?
Re: P0136
Posted: 6 Oct 2012, o 10:53
by carsik
ten błąd raczej sygnalizuje awarię sondy, ale warto sprawdzić jakie ma parametry przed wymianą bo koszt sondy niski nie jest
Re: P0136
Posted: 6 Oct 2012, o 15:54
by dS
błąd wykasowałem , dziś trochę pojeździł i jak na razie się nie pojawił :mda:
Re: P0136
Posted: 6 Oct 2012, o 18:48
by Yarecki
dS wrote:błąd wykasowałem , dziś trochę pojeździł i jak na razie się nie pojawił :mda:
No i ok.
Obadasz czy się pojawi po jakimś przebiegu czy też nie wtedy wrócimy do tematu :D
Re: P0136
Posted: 7 Oct 2012, o 00:44
by Flash
Jeśli możesz sprawdzić po wykresie - sonda może już słabo się wychylać. Prawdopodobnie niebawem znów się zaświeci i będzie się świecić coraz częściej bo mówi że ma dość :szyja: . Kosztów się nie bójmy, podchodzą sondy z Toyot np. z Yarisa po delikatnym przemodelowaniu wtyczki. 0136 to jest druga sonda za katami więc możesz wrzucić tam cokolwiek - nie ma znaczenia, bo i tak jej zadaniem jest tylko sprawdzać katy. Nie pamiętam jakie jest podejście z kablem tzn czy jest zaraz za katalizatorem na kolektorze czy już za złączką na rurze horyzontalnie.
Re: P0136
Posted: 19 Jan 2014, o 01:23
by twiti7
A która to sonda jest w komorze silnika przy błędzie P0136: O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2003_L ... _8401.html
Re: P0136
Posted: 19 Jan 2014, o 12:43
by twiti7
Flash wrote: 0136 to jest druga sonda za katami
Co masz na myśli druga za katalizatorem te sondy są przed katalizatorami druga stojąc przodem do auta?
Re: P0136
Posted: 19 Jan 2014, o 13:02
by KRYSPIN BACK
2 masz przed katami i jedną za katami
Re: P0136
Posted: 19 Jan 2014, o 13:34
by Picakus
To będzie sonda o nr OEM : 89465-53050
Re: P0136
Posted: 19 Jan 2014, o 14:31
by twiti7
Picakus wrote:To będzie sonda o nr OEM : 89465-53050
Czyli ta ostatnia jesteś pewien bo w błędzie jest P0136: O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2).
Poszperalem w necie i to chyba jednak jedt druga sonda na kolektorze wylotowym. http://s3.photobucket.com/user/sjrainsf ... 2.png.html
