[is300] Błąd P1200???
Lukas
Model Lexusa: is300
Post by Lukas »
Dzisiaj po przejażdżce wyskoczył mi check i takie cuś :
p1200 fuel pump relay/ecu circuit malfunction
Co to??
carsik
Re: Błąd P1200???
Post by carsik »
dokładnie to co jest napisane, że masz problem z przekaźnikiem pompy paliwa lub jego obwodem i pompa w związku z tym chodzi najprawdopodobniej na niskim napięciu po oporniku.
Lukas
Model Lexusa: is300
Re: Błąd P1200???
Post by Lukas »
Dzieki.
Gdzie znajdę ten przekaźnik??
Pod maską?
Jak to wygląda?
carsik
Re: Błąd P1200???
Post by carsik »
wąska puszka po lewej stronie komory silnika, powinno być opisane na pokrywce
Lukas
Model Lexusa: is300
Re: Błąd P1200???
Post by Lukas »
Coraz bardziej mnie to auto zaskakuje...
Otwieram pokrwkę puszki bezpieczników, na wieczku opisane fuel pomp a tu zonk - NIMA!!
Czy ktoś miły może mi wytłumaczyć WTF??
Rozumiem, że jakiś Mcgyver podpiął + po stacyjce pod pompę??
Dodam, że autko pali i jeździ.
pozdrawiam
