[is200]Zamek centralny
- matt1001
Nie działa mi pilot centralnego zamka.Bezpieczniki są ok.Czy mógł mi się rozprogramowac pilot?
- dead_beat
Re: Zamek centralny
tak spytam baterie zminiales bo ja mialem ostatnio taki problem dioda swiecila ale za slaba bateria byla by przeslac sygnal
- matt1001
Re: Zamek centralny
Tak,bateria wymieniona.Byc może kluczyk się zepsół,a nie mogę znalesc drugiego kluczyka,wtedy bym sprawdził.
Re: Zamek centralny
zależy jakie też kupileś baterie, bo kumpel ostatnio kupił do avensisa maxwelle i baterie okazały się do wyrzucenia. Pilot na nich nie działał po założeniu duracelek problem znikł
Re: [is200]Zamek centralny
Podłączę się pod temat, chociaż u mnie problem jest odwrotny. Centralny potrafi sam się zamknąć. Po otworzeniu auta z pilota i drzwi przednich kierowcy lub pasażera po pewnym czasie, jeżeli nie włożę kluczyka do stacyjki auto samo się zamka. Już raz miałem dobrze w gaciach, kiedy otworzyłem auto, rzuciłem kluczyk na fotel, otworzyłem maskę żeby dolać płynu do spryskiwaczy i trzasnąłem drzwiami od kierowcy. W ostatniej chwili zdążyłem otworzyć drzwi i złapać kluczyk. Czasami mam też tak, że po otworzeniu drzwi od kierowcy/pasażera, podświetlenie w podsufitce nie zapala się. Nie ma na to reguły. Raz nie działa z drzwiami kierowcy a innym razem od pasażera. Wtedy, jak gaszę auto, wyjmuję kluczyk i otwieram drzwi a nie mam jeszcze zgaszonych świateł, nie słychać charakterystycznego piszczenia. Nie wiem czy to ma związek, ale po podłączeniu pod kompa, mam błąd B1421 OBW CZUJN SLONECZN (STR P). Czytałem, że większość Toyot ma ten błąd i jest on związany z nasłonecznieniem wnętrza samochodu.
Co o tym myślicie. Chciałbym to szybko rozwiązać bo nie chcę dymać do domu po drugi kluczyk albo co gorsze tłuc szyby.
raczej sprawdź działanie czujników zamknięcia drzwi...to one odpowiadają za to, że samochód "wie", że:
1. należy po otwarciu drzwi odpalić światło w podsufitce
2. po otwarciu drzwi na włączonych światłach i wyłączonym zapłonie należy piszczeć
3. nie otworzyłeś go przez przypadek - jeżeli po otwarciu z pilota nie otworzysz drzwi automatycznie po iluś sekundach sam się zamyka myśląc, że zrobiłeś to przez przypadek
jeżeli piszesz o krańcówkach to wyglądają że są OK. Żaden kabel nie urwany.
Światło w podsufitce ostawione na opcję Doornależy po otwarciu drzwi odpalić światło w podsufitce
tak powinno być normalnie. a nie jest. dopóki nie włączę zapłonu auto próbuje się zamknąć przy uchylonych drzwiach lub się zamyka jak drzwi są zamknięte. Ostatnio wymieniałem zapalniczkę, wsiadłem, trzasnąłem drzwiami i auto po 30sek samo się zamknęło.nie otworzyłeś go przez przypadek - jeżeli po otwarciu z pilota nie otworzysz drzwi automatycznie po iluś sekundach sam się zamyka myśląc, że zrobiłeś to przez przypadek
ale to, że kable są całe nie oznacza, że krańcówki działają
multimetrem da się to chyba zrobić
jeżeli samochód nie dostanie sygnału z krańcówki to wszystkie te 3 funkcje nie będą działały...
Chyba jednak krańcówki. Ostatnio otworzyłem drzwi i światło się nie zapaliło i nie było dźwięku zapalonych świateł. Poruszałem krańcówką i nastała jasność i pisk. Więc do wymiany. Na alledrogo znalazłem jedną aukcję gdzie koleś ma komplet prawy/lewy po 10zł/szt, tylko z rocznika 2003. Czy były identyczne jak w 99r? A może podejdą jakieś uniwersalne?
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 4 guests
