IS200 - błąd P0325
- dS
- Model Lexusa: GS430
IS200 - błąd P0325
Wczoraj poszalałem sobie trochę po uliczkach na osiedlu i pojawił mi się check. Przed chwilą podłączyłem kompa i wyszedł błąd P0325 - Knock Sensor 1 Circuit (bank 1 or single circuit). Czujnik spalania stukowego ? Wykasować i sprawdzić czy się ponownie pojawi, czy lepiej od razu udać się do mechanika.
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Re: IS200 - błąd P0325
Może katowałeś go na zimnym? Wykasuj i zobacz czy się znowu pojawi albo jeżeli nic się totalnie nie dzieje pojeździj troche może chech sam zgaśnie, wtedy podłacz do kompa i zobaczy czy błąd aktualnie występuje czy jest zapisany tylko w historii.
Luxusem jadę...
- dS
Wykasowałem błąd, zrobiłem rundę i na razie check się nie zapalił.
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Ten blad pojawia sie dopiero po dluzszej jezdzie..
- dS
ja śmigam głównie krótkie odcinki 2-3km
- maniek_ls400
Źle mnie zrozumiałeś... Błąd od czujnika stukowego pojawia się tylko po dłuższej jeździe (5-10km). W manualu od diagostyki P0325 jest dokłądny opis warunków wytestowania - rozgrzanie, jazda z określonymi RPMami itp.
Miałem to samo -gość - którego klnę do dzisiaj - wymienił mi czujnik w dobrym banku i skasował za naprawę. Fuszreka wyszła jak dojechałem do domu (8km). Wymieniłem następnie sam i od roku mam spokój z P0325
- dS
masz jakiś link do tego manuala ?
- Model Lexusa: RX350
error code table: http://www.spobd2.com/service/diagnosti ... ad-38.html
