Witajcie,
Kilka dni temu w trakcie jazdy samochodem poczułem charakterystyczny smrodek palonej izolacji elektrycznej. Po chwili zorientowałem się, że nie działa mi nadmuch klimatyzacji. Czy ktoś z Szanownych Grupowiczów miał podobny przypadek? Czy mam się spodziewać spalonego silnika nadmuchu klimatyzacji czy może jakichś kabelków? Dodam, że inne elementy wydają się działać poprawnie (w sensie sterowanie kierunkiem nadmuchu, grzanie jako takie). Sprawdziłem w pierwszym odruchu bezpieczniki, ale tam niczego ciekawego nie znalazłem.
Pzdr.
Q3
IS 220 Spalony silnik nawiewiu?
- Model Lexusa: LS430
Re: IS 220 Spalony silnik nawiewiu?
to działa czy nie ? grzanie z nadmuchu jako takie ?q3_ wrote:nie działa mi nadmuch
- Model Lexusa: is 220d
czy sprawdzałeś ogrzewanie na rozgrzanym silniku? Sprawdź czy z lewej strony kierownicy masz włączony PWR HEAT - dodatkowa nagrzewnica - jeśli tak, to pewnie stąd zapach. Ta dodatkowa nagrzewnica to nic innego, jak mały silnik spalinowy , który ma wydech pod maską... Często smród spalin dostaje się do środka, śmierdzi podobnie do smrodu kabli.
No to uporządkuję:
- nadmuch nie działa
- ogrzewanie działa (nagrzanie wnętrza samochodu trwa długo, bo nie ma nadmuchu)
- o dodatkowej nagrzewnicy wiem, ona potrafi nieco zajechać zapachem spalin z diesla, ale ten smrodek był zupełnie inny
- próba rozruszania nadmuchu, na przykład przyciskiem nadmuchu na przednią szybę, lub ręcznym ustawieniem max siły nadmuchu niczego nie zmienia - jest kompletna cisza i nic nie dmucha.
trzeba rozkrecić deskę dostać się do nawiemu i nie gdybać możliwe ze silniczek albo łożysko w wiatraku przynagrzewnicy
