[is200]gorna podstawa amortyzatora
Lewarek
Post by Lewarek »
No tak moja Niunia zaczyna się psuc^^ przy skręcaniu kolem i lekkim hamowaniu slychać tarcie -dosyć głośne z prawej strony - wydaje mi się że to lożysko amortyzatora.
Teraz pytanie - czy wystarczy odkrecic góre amorka i bedzie dojscie czy trzeba amor wyjmować? chce kupic zestaw naprawczy za okolo 100zł.
dS
Model Lexusa: RX500h
Re: gorna podstawa amortyzatora
Post by dS »
może to zacisk hałasuje ?
Yarecki
Post by Yarecki »
Lewarek wrote:No tak moja Niunia zaczyna się psuc^^ przy skręcaniu kolem i lekkim hamowaniu slychać tarcie -dosyć głośne z prawej strony - wydaje mi się że to lożysko amortyzatora.
O ile mnie pamięć nie myli to w IS nie ma łożyska amora.
ledziu
Post by ledziu »
Albo coś zile nazwałeś albo źle opisałeś. Łożysko amortyzatora nie trze tylko stuka i to dosyć charakterystycznie, bardzo głośno i nawet przy drobnych nie równościach. Tarcia szukałbym w heblach.
Lewarek
Post by Lewarek »
powiem inaczej - tarcie jest niezależne od tego czy hamuje czy nie - słychać je mocno z zewnątrz jak i środka. Najgłośniej przy skręcaniu kolem na postoju (w sumie to silnik wtedy cicho chodzi:)) - coś jakby tarcie gumy o gumę - ewentualnie jeszcze końcówka drążka mi przychodzi do głowy. Nie ma łożyska??? Jutro sobie rozbiorę i zobacze - może odbój - ale czy by tak hałasował??
Post by tomekb »
nie ma łozyska na 100% jest za to taka guma na górze ok 125pln kosztuje ale ona raczej nie ma jak trzec sprawdz wahacze wszystkie i sworznie
janasek
Model Lexusa: SC 400
Post by janasek »
Lewarek wrote:.... Najgłośniej przy skręcaniu kolem na postoju...
Jeżeli ten dzwięk występuje na postoju to myślę, że nie będzie to guma czy końcówka drążka. Coś musi być non stop w ruchu. Jeżeli jest to hałas przy skręcaniu kół do oporu to może jest to padająca powoli pompa wspomagania?
Luxusem jadę... :)
Lewarek
Post by Lewarek »
To jest po prostu tarcie - kiedy skręcam kołami - nie jak pompa bo nie czuje tego na kierownicy - ja obstawiam gorę amorka - sochaczew jest troche dziurawy - bynajmniej w weekend rozbieram i dam odpowiedź
Pawełn
Model Lexusa: IS300
Post by Pawełn »
Lewarek wrote:To jest po prostu tarcie - kiedy skręcam kołami - nie jak pompa bo nie czuje tego na kierownicy - ja obstawiam gorę amorka - sochaczew jest troche dziurawy - bynajmniej w weekend rozbieram i dam odpowiedź
Witam, znalazłeś przyczynę?
Jestem ciekaw, bo nagle u mnie wystąpiło jakby coś podobnego... głośne odgłosy tarcia podczas kręcenia kierą, są one bardzo niemiłe :( , chciałbym to szybko zdiagnozować.
レクサス
Re: [is200]gorna podstawa amortyzatora
Post by tomekb »
A w jakim stanie macie sworznie
