Podpora wału i pare drobiazgów
prodigy007
Model Lexusa: is 200
Post by prodigy007 »
Szukam od jakiegos czasu i nie moge znalezć gdyby ktos pomogł byłbym wdzieczny mianowicie poszukuje:
Podpory wału Lex is200, bo cos mi tam czasem gumowo wali w podłoge z dołu stawiam ze to podpora
I do tego fajnie by bylo znalezc cały komplet gum, tulei zawieszenia wachaczy itd
i do tego najwazniejsze rzuca mi skrzynią szczegolnie na wstecznym poduszka podtrzymujaca skrzynie biegów tez potrzebna,
pod silnik znalazlem ale pod skrzynie nic;/
Za wszelka POMOC browar i serdeczne podziekowania :pijak:
chudyone
Model Lexusa: is200 sport cross
Re: Podpora wału i pare drobiazgów
Post by chudyone »
http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... exus+is200 tu masz prawie wszystkie tuleje zawieszenia:) wreszcie ktos zaczął robić zamienniki do tego auta:) co do poduszek to marnie to widzie z nowych elementów jedynie aso ale to bedą duże koszty raczej. Chyba że znajdziesz jakiegoś na części z przyzwoitym przebiegiem i z niego weźmiesz :)
prodigy007
Dzieki chudyone przyda sie co do poduszki tak samo myslałem;/
chudyone
Post by chudyone »
kupiles juz moze podpore wału, bo u mnie tez padla i chciałbym wiedzieć ile kosztuje, bo zamiennika na pewno nie ma:/
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Post by michalm320 »
chudyone wrote:kupiles juz moze podpore wału, bo u mnie tez padla i chciałbym wiedzieć ile kosztuje, bo zamiennika na pewno nie ma:/
Parę miesięcy temu z ciekawości dzwoniłem do ASO i za podporę usłyszałem 500zł :szok: PS. A jakie masz objawy zużytej podpory?
prodigy007
ja jeszcze nie kupiłem ale widze ze chyba bedzie trzeba kupic uzywana razem z czescia wału albo cały wał i przy okazji tez krzyzak wału wymienic.
chairles
Post by chairles »
Mnie tez ciekawi cholernie jakie masz objawy zuzycia podpory?
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Post by LinkPL »
Nie wiem, jak kto tam to wystawia na allegro, ale bez przesady ... w Febeście za:
4 gumy na wachacz górny - po obu stronach są takie same TAB-065 - 18 PLN netto / szt.
2 połączenia kulowe na wahacz górny - 0120-065 i TBB-065 - 35 PLN netto / szt.
2 gumy na wahacz dolny wzdłużny TAB-090 - 13 PLN netto / szt.
2 gumy na wahacz dolny prosty TAB-100 - 15 PLN netto / szt.
Tak na prawdę kompletny przód bez sworzni wyjdzie jakieś 200 + VAT + przesyłka ...
Więc jeśli masz jakąś firmę na którą da się wystawić fakturkę to chyba nie ma sensu bawić się z allegro, tym bardziej, że ktoś to sprzedaje właśnie z febestu ...
Złożyłem dziś zamówienie w firmie eurotradeplus.pl - stuff dostępny w przeciągu 7 dni ...
Link
PS. nie wiedziałem, że mają kompletne śruby do wahacza prostego i w serwisie zapłaciłem 340 PLN / komplet na obie strony z gumowymi dystansami ... pewnie u nich wyszło by trochę taniej ... i za tą kasę to by dało radę jeszcze wymienić to wszystko ...
How far We can go ...
mihalltoyota
Model Lexusa: Lexus IS200 sport
Post by mihalltoyota »
to powie ktoś jakie są objawy tego? ja słysze takie gumowe uderzenie gdzieś właśnie z okolic skrzyni po wrzuceniu biegów...
prodigy007
a jak wbijesz np wsteczny i poprubujesz z polsprzegła ruszac to czujesz ze rzuca ci wajcha i cała skrzynia czy jest sztywno??
Return to “Pozostałe”
