IS 250 podświetlenie
Ekimmu
Model Lexusa: IS 250
Post by Ekimmu »
Witam.
Lexus IS 250 Prestige PL 2006
Jak wygląda sprawa podświetlenia przycisków PWR ECT SNOW i otwierania/zamykania żaluzji na tylnej szybie - czy są/mają być podświetlone.
Wszystkie po za otwieraniem pokrywy wlewu paliwa, bagażnika u mnie są podświetlone, a te wspomniane powyżej nie ????
turmoll
Model Lexusa: MKII, IS250, 2010, PL
Re: IS 250 podświetlenie
Post by turmoll »
Z tego co pamiętam o nie są podświetlane:
Zerknij tu: http://www.autogaleria.pl/fotografie/in ... 5&test=343
Jak będę w aucie to sprawdzę.
/turmoll
Ekimmu
Post by Ekimmu »
Na tych fotkach nie widać ... zresztą przeglądałem już sporo.
Dzięki, jak sprawdzisz to daj znać. Nie jest to nic ani pilnego, ani ważnego.
Pozdrawiam.
dzymek27
Model Lexusa: IS-F :)
Post by dzymek27 »
Wszystkie przyciski powinny być podświetlone
turmoll
Post by turmoll »
u mnie wszystkie poza 'pwr ect snow' sa podswietlone.
/turmoll
krzkowalski
Model Lexusa: IS250 MK2 2009
Post by krzkowalski »
Czy w IS MK2 manetki zmiany biegów są podświetlane (ten plus i minus).
Zakładam, że manetki do kierunkowskazów/świateł, wycieraczek i tempomatu nie są pośdwietlane?
pjetrooha
Model Lexusa: IS250 f-sport
Post by pjetrooha »
krzkowalski wrote:Witam
nie są
mientus91
Post by mientus91 »
WItam.
Pytanie odnośnie podświetlania panelu szyb.
Czy wszystkie przyciski na panelu szyb od strony kierowcy są podświetlane?
Pytam ponieważ u mnie świeci tylko jeden przycisk ten od szyby kierowcy.
Powtarzam chodzi tylko o ten panel od strony kierowcy.
krzkowalski
Wszystkie się świecą.
Jedyne co u mnie się nie świeci to blokada podnoszenia sterowania szybami. akurat tego nie używam więc nie ma problemu.
CTHMIS
Model Lexusa: IS 250 AWD > IS 350 AWD
Post by CTHMIS »
Panowie,
przyciski pod kierownicą są podświetlane, jeżeli padły Wam żarówki to można kupić ledy 3mm 12V i bez problemu wymienić.
W roczniku 2006 panel w drzwiach kierowcy- 5 przyciskow jest podswietlanych (4x sterowanie szybami, 1x blokada drzwi).
