Problem ze skrzynia lexus is300 Pilne
- Model Lexusa: był IS 300,obecnie st 220
Witam mam taki problemik posiadam lexusa is300 w automacie, automat chodzi dobrze płynie zmienia biegi, ale wczoraj pojechałem do pracy i po pracy odpalam auto chce wrzucić z P na D i nie moge tak jak by skrzynia była zablokowana, moze ktos wie co mogło sie stac nie było zadnych problemów wcześniej. I co mogło sie stac autem jezdzi sie bezproblemowo.
Re: Problem ze skrzynia lexus is300 Pilne
Przeczytałem troche na forum amerykańskim ze jest funkcja shift lock ale u mnie jej niema zeby odblokowac i przełaczyc na neutral aby tylko zacholowac auto do domu. Gdzie taki przycisk bedzie , mam lexa wersje usa.
- legato97
- Administrator
Odp: Problem ze skrzynia lexus is300 Pilne
Shift lock jezeli jest, to jest to maly przycisk przy lewarku.
- Pawełn
- Model Lexusa: IS300
Przycisk do odblokowania jest schowany pod plastikową zatyczką nad literką P.
レクサス
Juz znalazłem , ale rozebrałem dzis wszytko poczysciłem i dalej mi skrzynie blokuje jak tam na P i poznije bez wciśniecia tego przycisku nie moge dac na D. Co sie mogło stac ?? Czytałem gdzies ze jakis elektormagnes jest i on blokuje ale jak to naprawic , a jest jakis bezpiecznik od skrzyni biegów i posiada moze ktos instrukcje manualna do lexusa.??
- Pawełn
Po wciśnięciu hamulca przed odpaleniem powinno być słychać że blokada odpuszcza.
レクサス
