mam taki sam problem jak opisany w poniższym linku :
http://klublexus.pl/forum/10-is/1831-is ... armem.html
Tj:
Mam problem z alarmem,auto nie reaguje wogóle na kluczyk,ani jeden ani drugi,otwieram drzwi z kluczyka to włącza sie alarm,alarm fabryczny ,miał moze ktos taki problem?? gdzie mam zajrzeć ?? Nie próbowałem odłączać akumulatora ani nic podobnego po prostu dzis rano wyszedłem z domu do pracy i niestety pierwszy raz zawiodl mnie samochód,wczoraj padał mocny deszcz i byly wielkie kałuze a akurat musialem troche polatac po miescie, moze cos zamokło ???Ma ktos pomysl co po kolei mozna sprawdzić i gdzie znajdują sie te elementy??
Z góry dziękuje za pomoc,
pozdrawiam
GS MK2 Problem z alarmem
- pucza_daniels
- Model Lexusa: RX300
Pucza
- Model Lexusa: is300
Re: PROBLEM Z ALARMEM
Wymień baterie w pilocie na poczatek.
- pucza_daniels
Baterie w pilocie są ok> pisałem żę to samo dzieje sie na jednym i drugim kluczyku,pozatym by sie to wczesniej juz objawiało słabym zasięgiem a nic takiego sie nie działo.Wróciłem wczoraj z pracy i auyto normalnie odpaliło.Przyczyna prawdopodobnie jest taka że zauważyłem że na nogi pasażera cieknie woda z góry i to dosyc duzo wiec pewnie cos tam zamokło,na dniach musze sprawdzić ale dzis niestey wyjezdzam i nie moge tam zajrzeć,wrzuce fotki jak dojde skąd leciała woda a moze ktos miał juz coś takiego to pomoże i powie gdzie sprawdzić...
Pucza
- legato97
- Administrator
Cos w temacie? Od kilku dni mam to samo, rano musze blisko stac I cisnac kluczyk pare dobrych razy, jak juz sie przejade kawalek, wszystko jest ok, otwiera sie I zamyka z kazdej odleglosci. Jakies pomysly? I dlaczego przy zamknietych z pilota drzwiach, jeseli otwieram kluczykiem, alarm raz sie utuchamia raz nie?
