Cześć,
mam dziwny problem z prądem w moim GS300 MK2.
Ostatnio moje auto przeszło serię nietypowych dla niego przygód i zastanawiam się czy coś może mieć z tym wspólnego czy to zbieg okoliczności.
Po pierwsze auto stało 2,5 tygodnia na lakierni.
Po drugie byłem w Chorwacji i w połowie podróży, znaczy po kolejnym dniu próbuje uruchomić auto i bateria rozładowana.
Po długiej jeździe bateria dalej nie kręci silnika.
Po powrocie do Szczecina kupuję nową baterię i wszystko jest ok.
Po pięciu dniach zaczynają się cuda przy dużym obciążeniu rano tj. klima max + radio + światła + ładowarka auto normalnie zapala ale widzę, że wspomaganie niedomaga (na szczęście na parkingu) mryga kontrolka baterii, po chwili wszystko wraca do normy (znaczy ze wspomaganiem i gaśnie kontrolka baterii) i wyłącza się kompresor klimatyzacji co jest potwierdzone mrygającą kontrolką A/C, dodam że klimatyzacja w trybie auto
Ja mam jakąś swoją teorię, nie chcę sugerować i czekam może ktoś mi powie co to może być.
Dziękuję i czekam na szybką podpowiedź bo w te upały bez klimy można nie przeżyć .
[GS] Problemy z prądem
- koque
- Model Lexusa: GS300
- Model Lexusa: RX450h
Re: [GS] Problemy z prądem
Niektórzy piszą, że czas letnich upałów to dla akumulatora najcięższy okres w roku. Nie wiem ile w tym prawdy, ale coś musi być na rzeczy gdyż mój akumulator również odmówił dalszej współpracy w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Ale wracając do tematu, proponowałbym naładować akumulator prostownikiem (o ile tego nie zrobiłeś wcześniej) - kupujemy naładowane (niby), gotowe do pracy zaraz po zdjęciu z półki, ale dość często to nie wystarcza i stary poczciwy prostownik potrafi rozwiązać problem. Po za tym, sprawdź stan klimatyzacji - przeważnie raz do roku wystarczy i teraz jest dobra ku temu okazja
- koque
Jadąc na wakacje do Chorwacji, miałem klimę na auto, światła, GPS, 1-2 komórek non-stop + tablet.sandr wrote:Niektórzy piszą, że czas letnich upałów to dla akumulatora najcięższy okres w roku.
Tu moja zgodność z Tobą się lekko rozmija, bo bateria kręci dobrze silnik więc ciężko tu mówić o tym, że jest wyładowana. Klima sprawna bo jednak byłem w tej Chorwacji, system elektryczny robi wrażenie "przemyślanego działania" chodzi mi o to, że jak wspomaganie (działanie na postoju) szarpie, przerywa, to klima jakby się automatycznie wyłącza, znaczy nawiewy wszystko działa tylko na kontrolce A/C mryga kontrolka i oczywiście nie chłodzi od tego momentu.
Może to coś innego...
Kto wie?
Klima sprawna... kto wie?
OK, ale tak mi teraz przyszło - w twoim silniku napędzane są jednym, wspólnym paskiem wielorowkowym:
- alternator
- sprężarka klimatyzacji
- pompa wspomagania
- pompa wody
Można założyć, że blokowanie się jednego z tych elementów może mieć bezpośredni wpływ na pracę pozostałych? Chyba tak. Wypadało by zdjąć pasek i sprawdzić...
- alternator
- pompa wspomagania
- pompa wody
- koque
No dobra ja zgaduję, że to alternator i dlatego tak się dzieje.sandr wrote:Klima sprawna... kto wie?
- alternator
- pompa wspomagania
- pompa wody
- Model Lexusa: Gs300
Alternator : szczotki do roboty .
- Model Lexusa: RX400h
tez obstawialbym na alternator, jak wymianieles aku mierzono Ci prad ladowania ?
- koque
Dzięki temat już dawno ogarnięty, padło jakieś tam badziewie w alternatorze, na pewno nie szczotki
No to pewnie regulator napięcia bo nic innego tam nie ma .
- koque
soviet100 - bingo!
to właśnie to badziewie, kosztowało z 60 dyszek.
