wymiana uszczelniacza tłoczka hamulcowego
lexus155
Model Lexusa: is200 kompresor
Post by lexus155 »
Witam!
Mam pękniętą gumową osłonę tłoczka hamulcowego w przodzie czy wymiana wiąże się z wyciągnięciem zacisku czy można to zrobić bez wyciagania tak aby nie trzeba było odpowietrzać układu.
Bart
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Re: wymiana uszczelniacza tłoczka hamulcowego
Post by maniek_ls400 »
Przecież jak wyjmiesz tłok (inaczej nie zdejmiesz gumy) to i tak zapowietrzysz układ. Po drugie to nierozsądne wymieniać samą gumę a nie zrobić od razu całego zacisku - czyli uszczelek wewnątrz - zamieszczałem zdjęcia co i jak się robi w LS430 - poszukaj na forum lub (google picasa mmilobedzki)
carsik
Post by carsik »
zdejmujesz sobie zacisk z jarzma i wymieniasz gumkę. Ale jak tłoczek będzie brudny to trzeba go wyjąć i wypolerować.
lexus155
Post by lexus155 »
No wlasnie o to mi chodzilo czy da się bez odpinania wymienic gumke. Wczoraj wymienialem klocki I rozerwała sie gumka I lipa. Musze podjechać do ASO I kupic nową. Dzięki wielkie
Bart
lexus155
Post by lexus155 »
Koledzy jaki smar dac pod uszczeniacz tłoczków hamulcowych? Bo są różne opinie opinie. Z góry dzięki
Bart
carsik
Post by carsik »
tylko i wyłącznie specjalne smary do tłoczków, ATE czy TRW. Nie wiem jakie mają być sprzeczne opinie.
Jac
Post by Jac »
Pozwolę sobie odświeżyć temat.
Czy orientuje się ktoś jaki jest rozmiar tłoczka z przodu w IS200? Wersja EU(Niemcy), manual, rocznik 2002.
Pepe_GD
Post by Pepe_GD »
Chodzi Ci o średnicę? Wynosi 45 mm.
Dokładne pomiary robił dS, link:
http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?p=19730#p19730
Jac
Post by Jac »
Dokładnie tak, chodzi o średnicę. Tylko, że mam pewne wątpliwości, ponieważ wg. pomiarów dSa wynosi ona 44mm. Chciałem kupić taki zestaw jednak tam jest podane, że rozmiar to 45. http://www.4cars.pl/szcz/245915/frenkit ... /0/all.php#
W ASO na Żeraniu zaśpiewali sobie ponad 300zł za 4 tłoczki bez uszczelek.
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Oryginalny tłoczek ma według pomiarów rzeczywiście średnicę 44 mm. Oznaczenie na nim jest 45 (ma to wytłoczone w środku - strona widoczna od zacisku). Może to 45 mm to jednak średnica otworu, w który tłoczek ma być wpasowany?
Return to “Pozostałe”
