(GS300 mkII) Parujące reflektory
Problemy dotyczące modelu GS
lukas78
Post by lukas78 »
Witam.
Tydzień temu poświeciłem pół dnia na pomalowanie środków reflektorów przy swoim GS - tzn. rozklejenie reflektorów, pomalowanie na czarno, po wyschnięciu lakieru solidne sklejenie lamp klejem silikonowym - zaznaczam, że nie była to dla mnie pierwsza przygoda z taką robotą (robiłem taki zabieg przy swoim poprzednim IS - do dziś dnia wszystko jest ok. z lampami). Natomiast przy GS wszystko fajnie, ładnie do czasu pojawienia się po kilku chłodniejszych dniach z rana pary wewnątrz lampy. Szlak mnie trafił jak to zobaczyłem :ireful3: . Na słońcu oraz w trakcie jazdy para powoli schodzi - ostatnio potraktowałem lampy od środka suszarką do chwili odparowania z niej pary - następnie po wkręceniu żarówek (od długich świateł) oraz dekielka z tyłu lamp jeden reflektor zaczął jak by słabiej parować, ale jednak nadal. Rozkminiam teraz co z tym fantem mam dalej robić :scratch: - w tym temacie przeczesałem inne fora - opinie są różne (a to że lampy są za szczelne lub zbyt rozszczelnione itp.?)
Zaznaczę również, że wymieniłem wkłady gąbkowe w tych odpowietrznikach znajdujących się z tyłu lampy (w takich gumowych kolankach), bo te co były tak jakby się zlasowały - być może w oryginale były to jakieś specjalne wkłady, a nie zwykłe gąbki???
Jakie są Wasze doświadczenia i sugestie w tym temacie?
ps. wiem, że klexus oraz jeszcze inny kolega z forum malował w gs lampy.
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Re: (GS300 mkII) Parujące reflektory
Post by maniek_ls400 »
Zlepiłeś lampy zbyt szczelnie. Kolanka powinny być całkiem drożne - wyrzuć te gąbki czy co tam wepchałeś - i skierowane do dołu.
Teraz odłącz kolanka gumowe, postaw na dużym słońcu i jak odparują załóż 'gumaki' tak ja napisałem. Kiedyś (dawno temu) zakładałem do camry bi-xenony i miałem podobne doświadczenia - opisana wyżej metoda rozwiązała problem.
lukas78
Post by lukas78 »
Dzięki maniek za poradę :piwo: - napewno ją przetestuje - mam nadzieję, że będzie ok.
dommell
Post by dommell »
no i jak? udało się? ja zauważyłem, że mi jedna lampa bardzo paruje, rozszczelniona czy jak?? Zima idzie, jak to zamarznie od środka to będzie gniot....
lukas78
Post by lukas78 »
W moim konkretnym przypadku metoda pomogła.
legato97
Post by legato97 »
To teraz pokazuj lexa :)
lukas78
Post by lukas78 »
legato97 wrote:To teraz pokazuj lexa :)
Pit wszystko w swoim czasie - muszę mu małą sesje zdjęciową strzelić ;)
R@dek
Model Lexusa: GS300 MK3
Post by R@dek »
Od zakupu swojego GSa mam ten sam problem - parujący prawy leflektor. Niemniej jednak auto nie miało żadnej stłuczki, wynikiem tego była uszkodzona przetwornica.
Wymieniłem przetwornicę razem z uszczelką, sądząc, że to wystarczy. Niestety reflektor wciąż prauję i teraz przestał świecić refletor. SPrawdziłem, żarnik jest sprawny.
Czekam na przetwornicę i zabieram się za wymontowanie lampy oraz jej uszczelnienie.
Czy posiadacie manual, jak to zrobić szybko i sprawnie, a przedewszystkim skutecznie? Chciałbym zamknąć temat raz na zawsze.
Pozdrawiam,
R@dek
Adolvo
Model Lexusa: LS460
Post by Adolvo »
krótkie pytanie..
czy da się wymontować lampę bez ruszenia przedniego zderzaka?
lukas78
Post by lukas78 »
Adolvo wrote:krótkie pytanie..
nie
Return to “GS”
