Podswietlenie radia (Ls 400)
Lexsuskacper
Model Lexusa: Ls 400
Post by Lexsuskacper »
Witam Panowie.
Wczoraj kupilem (nareszcie) Leksusa LS 400 z 1997r.
Mam kiklka pytan. Nie mam zadnej instrukcji.
1) Radio dziala, ale nie ma wogole podswietlenia, ani na wyswietlaczu, ani w klawiszach
2) Ile biegow ma taka skrzynia?????
3) mam tylko jeden kluczyk z pilotem. Czy w Aso dorobia kluczyk i dobiora pilota i zaprogramuja?????
4) jakiej firmy i gdzie kupic tarcze hamulcowe. Czytalem, ze fabryczne wyginaja sie szybko.
5) gdzie jest nr. lakieru w aucie, musze go troszke podszykowac.
Dzieki za pomoc
Kacper
turkus
Model Lexusa: is 300 SC
Re: Podswietlenie radia (Ls 400)
Post by turkus »
Ja się wypowiem co do kluczyka. Na pewno nie kupuj w ASO, bo skasują Cię za nic - w IS da się zaprogramować bez problemu zarówno centralny, jak i immobilizer w 15 minut samemu, to w LS raczej też się da. ASO bierze za to 1k. Kluczyk używany kupisz na allegro (grunt żeby wszystko było w nim ok z elektroniką).
Lexsuskacper
OK.
W LS ma oddzielnie kluczyk i pilot. Da sie to zaprogramowac, pilota i kluczyk??????? Gdzie moge kupic kluczyk i pilota??????? Kluczyk kupie nowy.
Kacper
adam81
Model Lexusa: LS 400
Post by adam81 »
ja się wypowiem co do podświetlania w radiu bo sam miałem taki problem w roczniku 96:) wymiana samych żarówek nie pomogła(zresztą większośc była sprawna wiec przełożyłem sam przedni panel bez wyświetlacza z drugiego radia i bingo podświetlenie wróciło.Skrzynia biegów jest 4 przełożeniowa jezdzisz w pozycji D a nie 3..pamietaj ze D i 3 jest na tym samym poziomie.
Jacek
Model Lexusa: miałem LS400 UCF20 :(
Post by Jacek »
Lexsuskacper wrote:Witam Panowie.
Gratulacje, piękny model :)
Nr lakieru odkodujesz najlatwiej z VINu np na http://www.toyodiy.com/
Alex200
Model Lexusa: IS200 SC
Post by Alex200 »
turkus wrote:Ja się wypowiem co do kluczyka. Na pewno nie kupuj w ASO, bo skasują Cię za nic - w IS da się zaprogramować bez problemu zarówno centralny, jak i immobilizer w 15 minut samemu, to w LS raczej też się da. ASO bierze za to 1k. Kluczyk używany kupisz na allegro (grunt żeby wszystko było w nim ok z elektroniką).
Hej. W jaki sposób zaprogramować immo w kluczyku samemu?
turkus
Post by turkus »
Nie pamiętam, z którego sposobu korzystałam, podaję oba (znalezione w sieci, jeśli pierwszy sposób nie zadziała i potrzeba drugiego, to mogę przetłumaczyć):
1 sposób:
"Uwaga: sprawdzone w IS 200 2004 rok osobiście:
Usuwanie pozostałych kluczy
1.nacisnąć równocześnie pedały i zwolnić
2.włożyć mastera do stacyjki, nie przekręcąć w ON,
3.w czasie 15 sek nacisnąć i zwolnic gaz 6X,
4.w czasie 20 sek nacisnąć i zwolić hamulec 7X
5.kontrolka security zacznie mrugać,
6.wyjąć kluczyk w ciagu 10 sek
Programowanie transpondera zapłonu
1.włożyć mastera i nie włączać
1.nacisnąć i zwolnić pedał gazu 5X (w ciągu 15 sekund)
2.nacisnąć i zwolnić pedał hamulca 6X (w ciągu 20sekund)
3.wyciągnąć mastera, jeżeli kontrolka security miga – procedura nie działa
4.włożyć nowy klucz i ON (10 sek)
5.nacisnąć i zwolnić pedał gazu 1X (10 sek)
6.poczekać ok. 80 sekund, kontrolka miga a powinna zgasnąć kontrolka security
7.wyciągnąć klucz i nacisnąć – zwolnić pedał hamulca
Programowanie drzwi
1.zamknąć wszystkie drzwi, zamknąć centralny i otworzyć drzwi kierowcy
2.włożyć mastera do stacyjki, nie włączać, wyjąć,
3.zamknąć i otworzyć centralny (przyciskiem na drzwiach kierowcy) 5X
4.zamknąć i otworzyć drzwi kierowcy,
5.zamknąć i otworzyć centralny (przyciskiem na drzwiach kierowcy) 5X
6.włożyć nowy klucz do stacyjki ON i OFF i wyciągnąć
7.zamki zaczną pracować,
8.trzymać LOCK i w tym samym czasie przycisnąć UNLOCK nie dłużej niż 2 sek,
9.nacisnąć LOCK nie dłużej niż 1 sek,
10.przyjęcie procedury – 1 cykl zamków
11.odmowa – 2 cykle zamków"
2 sposób:
"Key Programming
1. Insert an already programmed master key into the ignition. Do not turn.
2. Press and release the gas pedal 5 times.
3. Press and release the brake pedal 6 times.
4. Remove the key from the ignition.
5. Insert the new key you want to program into the ignition.
6. Press and release the gas pedal one time.
7. Wait 1 minute. The security light will be blinking for this one minute. When it stops blinking your key is
programmed. To end programming step on the brake one time.
Note: Look for your security light. This light will guide you during the programming procedure. The security light
will go off at Step 1. It will remain off until Step 6. The security light will be come on and start blink after Step 6
until the key is programmed. If the security light comes on after Step 4 STOP the procedure and start over again.
If you perform this procedure too slowly your car will not go into programming mode. If you can not get your car
to go into programming mode make sure you are using a master key and not a valet key. If you have a master
key then you will probably need to perform this procedure more quickly.
Remote Programming
1. Close and lock all doors. Unlock and open drivers door.
2. Put key into ignition and remove. Do not turn it on.
3. Using the electric lock switch. Lock and unlock 5 times. (Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock,
Unlock, Lock, Unlock)
4. Close and open drivers door.
5. Using the electric lock switch. Lock and unlock 5 times.(Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock,
6. Put key into ignition. Turn to "ON", turn off and remove.
7. You will see the door locks cycle by themselves.
If the door lock do not cycle (lock, unlock) by themselves then the car isn't in programming mode and you must
start over.
8. On the remote. Press and hold Lock and Unlock button at the same time for no more than 2 seconds.
9. On the remote, press the Lock button for no more than 1 second.
AT THIS POINT. The locks should cycle by themselves ONE time. This means the procedure was accepted.
IF the locks cycle TWICE it have failed.
The most common reason for programming failure is because the car didn't receive a good signal from the
remove. To fix this problem try these tips. 1) Stand outside of the car while you are performing step 8 and 9. 2)
Don't hold the remove buttons down as long.
As long as the car is still in programming mode you can keep trying step 8 and 9 until you complete the
programming. If you wait too long and the car exits the programming mode then you must start over.
After you get the remote to program then continue on with step 10.
10) Close and open door to end programming procedure."
Sienek
Model Lexusa: LS400
Post by Sienek »
I co działa ten sposób? Też mam jeden kluczyk i jednego pilota. Skąd wziąć najtaniej drugi kluczyk? Z informacji powyżej - kupić na allegro no ale przeciez są inne groty w każdym (?)
Vattghern
Model Lexusa: IS 200, LS 400
Post by Vattghern »
2 sposób na programowanie pilota (ten po angielsku) na ls'a 400 z 98 roku zadziałał idealnie. Dzięki wielkie, ja się nie denerwuję no i Moja Mama która nim jeździ zadowolona :)
