Witam. Moj problem polega na mrugajacym PRAWYM KIERUNKOWSKAZU podczas jazdy, nie ma zadnej reguly kiedy i w jakich odstepach sie to objawiajedyne co moge powiedziec to odglos mrugania kierunkowskazu jest glosniejszy niz wlaczony kierunkowskaz przezemnie. Zastanawialem sie nad wymiana manetek lub stycznika odpowiedzialnego za kierunki jezeli taki istnieje.
PROSZE O POMOC
Problem z kierunkowskazem POMOCY
- michuu
- Model Lexusa: Prius
Re: Problem z kierunkowskazem POMOCY
Nie wiem jak to jest w japońcach, ale wcześniej dwa razy w autach VAG miałem podobny problem. Wyrabiały/zabrudzały się styki w manetkach i pomogło obfite zlanie/wypłukanie ich płynem do czyszczenia elektroniki.
- LEPSI RX
- Model Lexusa: RX300,CT200H,
odglos kierunkowskazu dobiega z tego samego miejsca podczas awarii co przy zwyklym zalaczeniu?
- LEPSI RX
Moze masz dostawiany alarm ktory szwankuje i dodatku na jedno "oko".
Alarmu nie posiada, a odglos jest z tego samego miejsca co zalaczenie kierunku
Najpierw sprubuje przeczyscic styki.
Prosze o wiecej pomyslow na rozwiazanie tego problemu
- dommell
wygląda jak jakieś zwarcie, tym bardziej, że jest to losowe, np. od najechania na wertep, może wstrząs wtedy powoduje zwarcie, zobacz w jakim są stanie, przeczyść
Czy przy rozkrecaniu kierownicy nie ma problemow np. ze zdjeciem kierownicy lub odpieciem poduszki powietrznej (nie wystrzeli?)
- banan1984
- Model Lexusa: 3S-GE
Gdzie mieszkasz w Irlandii? Moge Ci podpiac IS'a pod komputer, zobaczymy co wypluje
Co.Dublin Ile sobie liczysz za podpiecie pod kompa
- banan1984
Tez jestem z Dublina i co to wogole za pytanie? Oczywiscie ze nic
