Czy te felgi podejdą do ls400 ?
TheGoorol
Model Lexusa: LS 400
Post by TheGoorol »
Witam czy felgi z linku o parametrach szer 8,5cala średnicy 16cali i et 25 lub 28 (ciężko odczytać) będą pasować do ls400 z 93 roku ? orientuje się ktoś ?
legato97
Post by legato97 »
Lekko ;)
TheGoorol
Re: Czy te felgi podejdą do ls400 ?
Post by TheGoorol »
Jesteś pewien ? orginalne mają szerokość 7cali i boje się żeby te nie były za szerokie ...
ledziu
Post by ledziu »
Jak upychałbyś 19ki 11' to mógłbyś się martwić :biggrin2:
dS
Post by dS »
Zewnętrzny rant felgi 8,5" przy ET25 będzie wysunięty na zewnątrz o 39mm w stosunku do felgi 7" i ET45 (OEM z LS400). Wewnętrzny pozostanie w tej samej pozycji. Także weź sobie miarkę i sprawdź czy dodatkowe 4cm zmieszczą ci się w nadkolu.
tofex
Post by tofex »
Panowie orginalnie mam w LS ie takie felgi :
http://allegro.pl/lexus-ls-i-felgi-16-a ... 98782.html (7 cali et 50)
Auto jest pozbawione jakichkolwiek modów, i chcę ten stan względnie zachować. Zastanawiam się nad takimi felgami :
http://allegro.pl/alu-felga-alufelgi-le ... 25052.html (7,5 cala et 40)
Imo wyglądają nieco fajniej, a jednocześnie pasują do 19 letniego auta
Jestem laikiem w tym temacie, mam więc wątpliwości odnośnie różnicy et, i tego czy taka felga nie będzie obcierała o przedni zacisk- w oryginalnych klejone od środka ciężarki ledwo wchodzą. Chodzi mi o to czy każda 16 bedzie miała tą samą średnicę wewnętrzną.
Dodam że opony pozostaną w oryginalnym rozmiarze 225/60/16.
Pytania może banalne, ale będę wdzięczy jeśli znajdzie sie ktoś cierpliwy i odpowie.
Mam nadzieję że rozumiesz angielski i ten opis Ci trochę pomoże ;)
na przyszłość skorzystaj ze strony willtheyfit.com
legato97
Post by legato97 »
Forest ta stronka Ci pokarze czy przy skrecie nic nie bedzie tarlo, z duzym zaciskiem jest problem bo et to nie wszystko liczy sie ksztalt felgi, bez przymiarki nigdy nie bedziesz wiedzial, z drugiej strony wszystko mozna zalatwic dystansem;)
właśnie miałem jeszcze napisać żeby kolega zainwestował w 17-stki
ale masz racje, bez przymiarki nic nie bedzie pewne na sto pro
tofex
Post by tofex »
Właśnie o tą wewnętrzną średnicę chodzi, czyli odległość pomiędzy poziomymi zielonymi liniami. Tak myślę że najprościej, to chyba napisać do sprzedawcy żeby poprostu zmierzył średnicę wewnetrzną i odnieść do swojej felgi. Pozostane przy 16, bo do mojego stylu jazdy zupełnie wystarczą, a zdarza mi się zapakować sporo do auta i jeździć po różnych drogach. No i mam całkiem zacne oponki jeszcze.
Return to “Tuning wizualny”
