Czy ktoś stosował filtr kabinowy z aktywnym węglem? Aso nie ma w ofercie do is 200 filtrów z węglem. Faktycznie jest jakaś zauważalna różnica na +
ps.
Powietrze przed filtr przeplywa z góry na dół w kierunku dmuchawy jak się domyślam?
Filtr kabinowy corteco z aktywnym węglem
- twiti7
- elektrownik
Re: Filtr kabinowy corteco z aktywnym węglem
Filtr z aktywnym węglem ma za zadanie poza zatrzymywaniem kurzu rownież zatrzymywanie zapachu z zewnątrz, np. podczas jazdy za starym dieslem. W poprzednim aucie zdawało to egzamin natomiast w Lexie ten filtr według mnie jest nie do zdobycia.
- banan1984
- Model Lexusa: 3S-GE
- twiti7
Jest do zdobycia firmy Corteco nr katalogowy 80000771. Jak wygląda przepływa powietrza z góry na dół? dmuchawa zaciąga przez filtr?
- baniaq
@twiti7
Masz ten filtr? Dobrze się sprawuje? Nie ma na nim mniejszego przepływu powietrza, jak to ma miejsce przy low-costach? Węgiel robi swoje?
Sprzedam graty do IS200/300:
- twiti7
Hej
Założyłem go na jesieni smrodu z disla nie było czuć jakiś miesiąc, niestety filtr jest na tyle gesty gruby że blokuje przepływa powietrza tak na moje oko ze 30%, do tego chlonie wilgoć co jest słabe w zimie w związku z tym nie jestem przekonany do tego filtra. Czytałem że ktoś sobie zakupił w Japonii węglowy chyba nappyboy może orginalny sprawuje się lepiej - wcześniej nie miałęm nigdy filtra węglowego w aucie.
W skrócie odradzam jak to tak ma działać to szkoda 70zl.
- baniaq
Dzięki, o mały włos bym go zamówił, ale mnie wybawiłeś...
- banan1984
Mam weglowy z japanowa ale ze jest lato i jezdzimy z szybami w dole nie moge narazie stwierdzic czy dziala poprawnie, dam znac czy jest sens
