Regulacja foteli
PiotrIS200
Regulacja foteli
Post by PiotrIS200 »
Doprowadzam moją "sztuke" do stanu uzywalności ale co rusz napotykam na problemy. Dziś problem z fotelami elektrycznymi. W fotelu kierowcy regulacja fotela przód-tył nie odbija, więc jak go nie przełączymy do pozycji neutralnej fotel jedzie do końca. A dziś na dodatek, po regulacji przy okazji sprzątania, na chwilę wogóle umarł przełącznik przód tył. Po jakims czasie odżył, ale to jest wku....... . Czy ktoś rozbierał te elementy i czy to jest jakiś mankament? Z kolei fotel pasażera na tym przełączniku przód-tył rzęzi niemiłosiernie aż przykro słuchać. Jestem otwarty na wszelkie sugestie bo chce zrobic wszystko raz a dobrze.
Picakus
Re: Regulacja foteli
Post by Picakus »
PiotrIS200 wrote:Doprowadzam moją "sztuke" do stanu uzywalności ale co rusz napotykam na problemy. Dziś problem z fotelami elektrycznymi. W fotelu kierowcy regulacja fotela przód-tył nie odbija, więc jak go nie przełączymy do pozycji neutralnej fotel jedzie do końca. A dziś na dodatek, po regulacji przy okazji sprzątania, na chwilę wogóle umarł przełącznik przód tył. Po jakims czasie odżył, ale to jest wku....... . Czy ktoś rozbierał te elementy i czy to jest jakiś mankament? Z kolei fotel pasażera na tym przełączniku przód-tył rzęzi niemiłosiernie aż przykro słuchać. Jestem otwarty na wszelkie sugestie bo chce zrobic wszystko raz a dobrze.
Nowy panel przełączników do fotela kierowcy to koszt rzędu 260zł przez Amayame, co do rzęrzenia to pewnie silniczek sobie umiera, ale niestety nie mam numeru OEM :(
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
Mam wszystkie silniki do siedzeń (PW), panel taki jak z LS430 - może też będzie OK ?
Picakus
Post by Picakus »
maniek_ls400 wrote:Mam wszystkie silniki do siedzeń (PW), panel taki jak z LS430 - może też będzie OK ?
Jest inny panel. Taki panel jak w IS jest w GS'ach MKII, RX'sie MKI, ES MKIV, Camry MKV do 2006 roku i w niektórych Corollach e12.
DawGad
Post by DawGad »
Nie wiem czy temat jeszcze aktualny ale mam taki panel z przelacznikami do fotela is200.
