Uszczelak 2jz-gte
- krzywydg
- Model Lexusa: GS430 MK I
Uszczelak 2jz-gte
Jaką uszczelkę kupić do 2jz-ge, żeby odprężyć silnik tak do 500km, bez zmiany tłoków. Czy zwykłą z toyoty czy jakąś tuningową??
Części Gs300/430
Części Gs300/430
- Model Lexusa: gs
Re: Uszczelak 2jz-gte
Ori gte
- krzywydg
Czyli Toyoto witaj!!! Kto ma rabaty?? najlepiej duże??ledziu wrote:Ori gte
Części Gs300/430
Części Gs300/430
- Model Lexusa: gs
Żeby było na 100% wklejam Ci link do strony BCkrzywydg wrote:Czyli Toyoto witaj!!! Kto ma rabaty?? najlepiej duże??ledziu wrote:Ori gte
http://briancrower.com/makes/toyota/2jzge_misc.shtml
Uszczelki występują do gte i ge pod jednym numerem. W PL. jest przedstawiciel tej firmy może będzie miał od reki jedną sztukę.
- BeeMiX
Ale uszczelka od GTE jest grubsza niz od GE
- Model Lexusa: IS
Z tego co wiem to uszczelki są takie same. GTE jest odprężony tłokami, więc po co mieli by robić grubszą uszczelke?
uszczelki nie są te same, od gte jest sporo grubsza jeśli mówimy o oryginale z ASO
- krzywydg
Dokładnie tak jest .numery też mają inne.. Niestety zamknęli mi serwis przed nosem i dopiero w poniedziałek zamówię. Dam znać ile to cudo mnie wyjdzieuszczelki nie są te same, od gte jest sporo grubsza jeśli mówimy o oryginale z ASO
Części Gs300/430
Części Gs300/430
- Model Lexusa: gs
Właśnie w ge stosuje się uszcz. gte żeby odprężyć silnik. W BC te uszczelki są takie same bo w obu przybadkach odprężaja tak samo.
Numerami w ASO różnią się bo pewnie ge ma inna grubość ale pytałeś o odprężenie silnika pod T.
- jankess
- Model Lexusa: is2ooT
GTE jest odprężone tłokami i uszczelką.
uszczelka GTE ma 1.3mm.
wsadzaj do GE uszczelkę pod głowę z GTE
ps. czytałem temat o GE+T i uważaj na świece potrafią skruszyć się do cylindra oraz musza być sporo zimniejsze, na fajnej turbinie zrobili maksymalnie bodajże 450ps. (grubsze korbowody są w 2jzge z GS mk1 non vvti jaki ty masz blok?)
This IS it
