Panowie,ktoś posiada wiedzę na temat prawidłowego ciśnienia oleju w is200???nie potrafię nigdzie wyszukać tych wartości.
chciałbym porównać ciśnienie w moim aucie z zalecanym.
ciśnienie oleju w IS200
- Damian87
Odp: ciśnienie oleju w IS200
Według manuala jest to minimum 7.3psi na biegu jałowym, a 41 do 63 psi przy 3tyś RPM, oczywiście przy rozgrzanym oleju.
Niestety aby zmierzyć ciśnienie musisz mieć specjalny gwint do testera, jaki jak jest w czujniku... Ja próbowałem 2 różne zestawy do mierzenia ciśnienia i żaden gwint nie jest taki jak powinien być
Re: ciśnienie oleju w IS200
dzięki za informacje
u siebie już mierzyłem ciśnienie manometrem i wyszło: na obrotach biegu jałowego 0,13MPa----->1,3bar------->18,8psi
na 3k obrotów 0,5MPa------>5,0bar------->72,5psi
- Damian87
Szkoda że mam taki kawał do Ciebie, bo nie mogę znaleść manometru z odpowiednim gwintem :/
ja byłem z tym zadaniem w warsztacie samochodowym i tam mieli kilka rodzajów króćców redukcyjnych...
masz jakieś niepokojące Cię objawy ,że chcesz sprawdzić ciśnienie czy taki tylko kaprys
- Damian87
Chce sprawdzić ciśnienie bo silnik pracuje tak jakby olej nie docierał na samą górę i słychać szklanki..
a na jakim oleju jezdzisz?u mnie też nie chodził najciszej i po rozruchu zimnego silnika ewidentnie klekotał i lampka ciśnienia świeciła jeszcze ~4sek.
zmieniłem olej (z przereklamowanego moim zdaniem Motula 6100 na którym jeździł poprzedni właściciel)na mobil1 5w50 rally formuła,silnik szybciej łapie ciśnienie i znacznie ciszej pracuje.
Do tego mobila mam zaufanie bo jeździ na nim już ponad 2 lata moja honda B18C4 a lekkiego żywota to ona nie ma:)
może warto i w Twoim przypadku pomyśleć o zmianie oleju?
