Witam serdecznie,
Mam problem z moim Lexusem LS 430 z 2001 r. Mianowicie dzieje się coś takiego że włączyła się jakaś blokada i nie mogę przekręcić stacyjki. Problem taki miałem już 2 razy(w ciągu 2 miesięcy) lecz jakoś pościła blokada przez ruszanie kierownica prawo, lewo. Od wczoraj się zablokowała i nic nie pomaga. Włączyła sie jakas blokada i nie mogę ruszyć kierownicą ani przekręcić stacyjki czego skutkiem jest brak możliwości odpalenia silnika. Próbowałem:
- odłączenia akumulatora na dłuższy czas nic to nie dało
- wymieniłem baterie w dwóch pilotach nic to nie pomogło
- próbowałem z wł/wył systemem smart access również nic nie dało
- bezpieczniki wszystkie dobre
Jest może jakiś przekaźnik który odpowiada za ten problem?? Miał może ktoś taki problem i jest wstanie mi pomóc
Proszę o pomoc
LEXUS LS 430 problem z blokadą
- Model Lexusa: RX300
- MPower
- Model Lexusa: LS400
Re: LEXUS LS 430 problem z blokadą
Rozumiem , że nie jest to standardowa blokada? Próbujesz jednocześnie kręcić kierownicą i przękręcać kluczyk?
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
kluczyk da rade wyciągnąć??
ciezko stwierdzic czy to jest standardowa blokada. w lexusie ls 430 zastosowany jest system smart key czyli wystarczy ze masz kluczyk w kieszeni. Jest mozliwosc wlozenia pilota do stacyjki ale tez to nic nie pomaga. wlaczyla sie jakas blokada i rowniez nie idzie przekrecic przy ruszaniu kierownica
- bedok
- Model Lexusa: GS 300 1999 „Biała Strzała”
no w lexie z 2001r raczej nie bardzo..Piter1516 wrote: w lexusie ls 430 zastosowany jest system smart key czyli wystarczy ze masz kluczyk w kieszeni.
Czy to nie czasami "normalna" awaria blokady kierownicy, rozkręcić obudowę, naprawić / usunąć bolec ? (miałem tak w Accordzie)
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Co nie bardzo Smart Key ? Kolego w wersji EU była to opcja od początku LS430,w US od 2003.bedok wrote:no w lexie z 2001r raczej nie bardzo...Piter1516 wrote: w lexusie ls 430 zastosowany jest system smart key czyli wystarczy ze masz kluczyk w kieszeni.
Na 99% padła Ci blokada stacyjki - układ sterujący wysuwaniem trzpienia. W tym miesiącu kolega brał ode mnie stacyjkę ponieważ przerabiał ten sam bool. Mam jeszcze jedną taką (500PLN) - pisz PW.
Tak jak kolega maniek_ls400 napisał problem był z blokada stacyjki. Blokadę usunąłem i puki co mam spokój.
Dziękuję bardzo za pomoc
- Model Lexusa: LS430
Tak z ciekawości i przezorności na przyszłość zapytam, czy wyłączyłeś tą blokadę elektronicznie czy po prostu odpiąłeś jakiś moduł i masz święty spokój ? u mnie niby działa wszystko ok no ale perspektywa zablokowania stacyjki przez jakiś głupi moduł 2 tyś km od domu nieco mnie martwi
czy za w czasu można po prostu wypiąć gdzieś jakąś wtyczkę albo komputerem odłączyć to ustrojstwo ?
- Model Lexusa: is 200
- Model Lexusa: Lexus
Żeby się jej pozbyć trzeba ją zdemontować.
