Odłącza zasilanie w całym aucie przy odpalaniu
- gileusz
Witam! Mam nietypowy problem. Sytuacja zaczęła się powtarzać od jakiegoś czasu. Nie zawsze to mam miejsce ale się zdarza. Mianowicie gdy chcę odpalić auto np. dzisiaj zajechałem na stację i po zatankowaniu chciałem odjechać przy przekręceniu kluczyka w stacyjce i próbie odpalenia auta, nagle odcięło mi całe zasilanie. Wszystko zgasło, podświetlenie deski rozdzielczej, zegarek, radio, tylko podświetlenie w kabinie chodziło. Bardzo dziwna sytuacja. Pomaga zawsze zdjęcie klemy na chwile i założenie jej z powrotem. Po tym zabiegu auto jakby nigdy nic odpala i jedzie. Jest to bardzo denerwujące a nie mogę się doszukać przyczyny problemu. Miał ktoś podobną sytuację?
Re: Odłącza zasilanie w całym aucie przy odpalaniu
Zdejmij na początek dwie klemy i wyczyść je oraz końcówki biegunów akumulatora porządnie.
- Model Lexusa: LS 400 gen 2.5
Miałem podobne objawy gdy zaczęły się problemy z kontaktami w rozruszniku, ja mu na zapłon a tu ciemno na desce.. Po regeneracji rozrusznika pali na strzała za każdym razem.
pozdrawiam,
thy
v8 maniac
thy
v8 maniac
- gileusz
Ale to tylko na desce ciemno czy wszystko gasło bo mi to gaśnie też radio, zegarek, jednym słowem wszystko co jest na prąd poza oświetleniem drzwi. A i jak to gasło to takie cyknięcie było słychać.thy wrote:Miałem podobne objawy gdy zaczęły się problemy z kontaktami w rozruszniku, ja mu na zapłon a tu ciemno na desce.. Po regeneracji rozrusznika pali na strzała za każdym razem.
- Model Lexusa: GS430 mkIII
cykanie oznacza automatycznie odłączanie zasilania z powodu braku mocy aku- przekaźnik podnapięciowy rozłącza układ , doładuj akumulator na początek i sprawdź klemy i kable - czy dobrze styka masa itp., a później elektryk i rozrusznik(może jakieś zwarcie albo się blokuje i pobór chwilowy prądu jest bardzo duży to rozłącza) lub alternator
- gileusz
Na razie wyczyściłem klemy i podokręcałem przewody. Puki co przez tydzień nic niepokojącego się nie działo. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
- Model Lexusa: is 200
Tez miałem podobnie, czyszczenie klem wszystkich skrzynek z bezpiecznikami i przekaznikami wszystkich kabli od masy...
Odczarowane jak za dotknieciem boskiej reki
